封口机工作原理、结构及使用的技巧
发表于:2026-3-22 14:46:54 1076
       一般封口来说,由于机与机架、减速调速传动机构成,封口印字机构成,输送装置及电器电子控制系统等部件组成,对于机架的特征来看说明了机构的速度。
  封口机接通电源,各机构开始工作,电热元件通电后加热,使上下加热块急剧升温,并通过温度控制系统调整到所需温度,压印轮转动,根据需要冷却系统开始冷却,输送带送转、并由调速装置调整到所需的速度。
  当装有物品的包装放置在输送带上,封口机的袋的封口部分被自动送入运转中的两根封口带之间,并带入加热区,加热块的热量通过封口带传输到袋的封口部分,使薄膜受热熔软,再通过冷却区,使薄膜表面温度适当下降,然后经过滚花轮(或印字轮)滚压,使封口部分上下塑料薄膜粘合并压制出网状花纹(或印制标志),再由导向橡胶带与输送带将封好的包装袋送出机外,完成封口作业。
    比较好步、封口机——穿胶膜
  拿到胶膜需确认胶膜卷绕方向,找出逆时针方向,并将其放到胶膜杆上固定。(穿胶膜时请关闭电源)
  注意胶膜前后固定夹板是否和胶膜紧密结合,如无法紧密结合,需用美工刀将胶膜纸管内侧切斜角再行放入。
  穿好胶膜后用胶布将胶膜牢牢的贴在收料纸管上。
    第二步、封口操作步骤
  封口机接通电源,打开电源开关,指示灯亮,将温控器设定到预定温度,此 时绿色加热指示灯亮。当上热板达到预定温度后,红色恒温指示灯亮(封口机在工作时,电热装置在加热和保温状态中不断交替,故绿色和红色指示灯也不断交替显示,这属正常现象)。
  将胶杯放入下模滑板,用手将下模滑板推入到确定位置(若为或自动封口机,放入胶杯后,下模滑板会自动进入),向下压动封口机的手柄至比较大行程,保压1~2秒钟,然后缓缓升起手柄,并推至原来位置。
  对于一个模滑板来说;取出胶杯,然后放入末封口胶杯,然后在进行另一个循环,使杯子的温度以及状态。
