如何挑选合适的污泥浓度计
发表于:2026-3-22 14:19:55 3439
       如何挑选合适的污泥浓度计 根据待测污泥的浓度来选择合适的污泥浓度计,一般市场上又光电污泥浓度计和超声波污泥浓度计,前者便宜,测定范围窄也相对不稳定,后者较贵,测定范围相对宽。污泥浓度计主要都是用在生化池里测定污泥浓度的,也有用在污泥池测定的,用在污泥池的要求能测定的范围比较高。前者一般用浓度5%以下的量程就可以,后者一般要求10%。如果不是用在污水或污泥处理行业的,可以考虑下其他测定仪器(如浆度计,密度计等)。 复杂情况下,建议先和厂家商量,先现场测定可用(长时间测定)后才购买。 根据你所应用的环境来判定,光电污泥浓度计一般应用于污水处理厂中曝气池格栅间比较多,超声波污泥浓度计一般应用于较大量程对度不那么要求的环境较多。 在好氧池中设置污泥浓度计两台,实施监测好氧池中的污泥浓度,当池中污泥浓度较大时,会及时减少二沉池中的污泥回流量,增加排泥;当浓度较小时时,会适当增加污泥回流量。以上控制过程均可以在控制室内根据监测数据进行远程控制。
2026-5-18 05:09:25 回复
