剪板机怎样换刀片
发表于:2026-3-22 14:04:29|本帖共 364 字 408
       剪板机刀片使用时间长了时候需要更换刀片,这个时候客户就要根据自己的需要跟换剪板机刀片,首先从剪板机刀片材料,剪板机材质,剪板机的热处理以及刀片孔距的要求进行更换。
1、刀片应符合本标准的要求,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。 2、刀片材料 3、刀片应按剪切工作情况和剪切对象等选用材料。推荐采用下列常用材料:9CrSi、5CrW2Si、6CrW2Si、CrWMn、Cr12、Cr12MoV等。 4、材料的化学成分和机械性能应符合有关标准的规定。 5、刀片热处理 6、刀片应经热处理,其硬度如下: a)可剪板厚小于或等于25mm时为55~60HRC; b)可剪板厚大于25mm时为52~57HRC。 7、刀片的硬度应均匀,同一刀片的硬度差不应大于4HRC。 8、热处理后刀片的金相组织应符合有关标准的规定。 9、刀片机械加工 10、刀片的尺寸公差
2026-3-23 15:01:13|本帖共 4 字 回复
2026-5-21 09:10:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 19:48:18|本帖共 4 字 回复
不错的动态,感谢您的推送。
2026-8-29 17:59:06|本帖共 13 字 回复
