双级真空滤油机应用于基础油脱水的一些说明
发表于:2026-3-22 13:48:42 1864
       双级高真空滤油机利用内部特制真空分离器,其内利用“气穴”原理,油液在真空分离器中的接触面积扩大为原来的数百倍,而“气穴”系统又使油蒸发表面积不断增大,且蒸发界面不断更新,很大限度地增加了油在真空系统中的行程和静态水分挥发面积,使油中的水分在低热、高真空度、大表面,高抽速的条件下得到快速汽化蒸发并由真空系统排出。双级真空分离系统和增压技术可使真空分离器内真空度比普通真空滤油机高,由真空分离器上部排出的水、气体,经冷却系统两次降温除湿后,然后由真空泵排向空中。 真空分离器中经真空汽化脱水后的干燥油液,经输油泵由负压升为正压,经过精滤后,净油从出油口排出,完成整个净油过程。 双级高真空滤油机能有效缩短油品提纯和缩短微量水分降低的处理周期,提升用户的检修维护工效。 正因此功效原理,双级真空越来越多的被应用于各种基础油的过滤脱水提纯运用中。但值得提醒用户朋友们注意,双级高真空在应用于绝缘油变压器油处理时,微量水分处理值可达到3ppm -5ppm,但在用于基础润滑油过滤时,不能参考此水分值了。因为基础油的粘度与变压器绝缘油类不同,原基础油常温粘度越低越容易达到低含水量,反之,粘度越大,油中含水量处理到极限值时,就越不容易降下去了。一般双级真空用于40℃粘度小于100CST的油品时,水分循环值能到达50ppm至100ppm区间值就算是比较好的了。当然,若原基础油粘度值越低(趋于变压器油类粘度值时),那循环处理后水分值则数值会更低,甚至10ppm也是能达到。故基础油粘度高低对于处理后ppm值的要求也是有着严重影响的。 在与滤油机厂家购买滤油机脱水时,特别在对ppm值有要求时,建议用户应将油品的详细性能 指标告诉厂家,这样更有助于您选择到符合您使用要求的真空脱水滤油机!
不错的分享
2026-5-22 13:17:19 回复
