商标打码机使用方法
发表于:2026-3-22 13:44:18|本帖共 455 字 1280
  商标打码机使用说明书 商标打码机采用热打印色带可在各种塑料复合薄膜、纸、过塑纸、铝箔、塑料袋、标签、皮革等材料上打印出清晰的字符,该机采用优质铝合金材料,样式美观轻巧,使用简单,维修方便。 商标打码机使用方法: 接通电源,将电源开关打开,电源指示灯即亮,将温度旋钮顺时针旋转至适当刻度(视打印材料而定),加热约5-10分钟即可印字 换带方法 拉出收放带轮上的活动有机板,按图上所示的箭头方向装上即可。注意调节收放带轮上的调节螺钉要保证色带的纸筒与收放带轮之间不滑动。 色带间距 旋转调节螺杆(见图一)即可调节色带的行走间距。 3、换字方法先将回收弹簧底部的扣件松开,手把往上拉起,将印字头朝上,松开色带。再松开印字头上的顶头螺丝,用镊子更换铜字后,顶紧螺丝即可。 商标打码机注意事项: 1、电源开关的指示灯不亮,应检查保险管是否烧掉。 2、温度应在2至3刻度为宜,具体视打印材料而定,过高或过低都将会影响印字效果。 3、换带时应注意色带的止反面。 4、印字时用力不宜过大。 5、更换铜字时应注意排字顺序及高低,旋紧顶头螺丝即可,不须太用力
评论列表(6)
2026-4-11 17:31:57|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-4-16 17:18:06|本帖共 4 字 回复
2026-6-27 06:48:57|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-12 13:06:34|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-18 01:15:57|本帖共 3 字 回复
我们对这个产品的易维护性设计很满意。
5 天前|本帖共 18 字 回复
