你知道吗?使用泥浆泵时需要注意这些事项
发表于:2026-3-22 13:35:31 3157
  作为钻井作业的重要装备,泥浆泵在工作时向井底输送循环高压钻井液,冲洗井底、破碎岩石、冷却润滑钻头,并将岩屑携带返回地面。那么,在使用泥浆泵时需要注意哪些事项呢?今天就请咸阳柱塞泥浆泵厂家跟大家分享一下。 一、泥浆泵的安装须注意 泥浆泵应安装在水平或略向液力端倾斜的底座上(倾斜度≤3°),以利于润滑油的流动。 泵的安装位置应尽量降低,泥浆池的位置应尽量提高,以提高泥浆泵的吸入效率。 泵的吸入管入口端应高于泥浆池底约300mm,而且吸入管内径须一致,吸入管的入口端不能正对泥浆池的入口(对泥浆罐也是如此)。 按使用说明书的要求正确安装安全阀及排出管汇。 牢固的支撑所有吸入和排出管线,不使它们受到不必要的应力,同时也是为了减少振动,决不可由于没有足够的支撑而让管线悬挂在泵上。 二、启动前的准备工作 检查动力端机架底部,放空润滑油并清洗油池。 检查十字头与上下导板的间隙是否合格。 检查喷淋泵水箱内冷却润滑液是否达到要求。 检查所有螺纹连接是否紧固及泵内是否有杂物。 检查泥浆管线上的所有阀门是否置于正确位置。 检查排出空气包充气压力是否在4±0.5MPa 间。 打开喷淋泵统和灌注系统的进排液阀门。 检查安全阀和压力表是否齐全灵敏。 向吸入管路腔内灌满水或泥浆,排净空气。 三、启动时的注意事项 应以低速起动,逐渐增速,以提高容积效率。 如果需要高泵速时,须使用灌注泵。 检查动力端润滑油压表读数是否正常。 注意检查各部温度,不得有局部过热现象。 启动泵须与有关操作及检查人员取得联系。 开泵时检查人员须注视压力表的压力变化。 四、泵在运转中的监护 应以低速起动,逐渐增速,以提高容积效率。 如果需要高泵速时,须使用灌注泵。 检查动力端润滑油压表读数是否正常。 注意检查各部温度,不得有局部过热现象 启动须与有关操作及检查人员取得联系。 开泵时检查人员须注视压力表的压力变化。 以上就是咸阳柱塞泥浆泵厂家分享给大家的泥浆泵使用注意事项,希望对大家有所帮助。
2026-4-1 13:17:50 回复
有用
2026-4-26 17:40:14 回复
感谢楼主
2026-5-16 15:35:33 回复
