超声原子力显微镜
发表于:2026-3-22 13:17:36|本帖共 392 字 3447
       原子力显微镜(AFAM)的基本思想是,当与样品接触时,将原子力显微镜的悬臂激发成弯曲振动[1,2]。悬臂的本征模式的频率,除其他参数外,还取决于样品接触的刚度和接触半径,而这两者都是样品和()的杨氏模量的函数半径,施加的载荷以及表面的几何形状。这种技术允许从接触刚度以几十纳米的分辨率确定杨氏模量。 如在AFAM测量下的动画所示,样品耦合到压电换能器。它会向样品中发射声波,从而引起样品表面的平面外振动。表面振动通过传感器传递到悬臂梁中。悬臂振动通过4节光电二极管测量,并通过锁定放大器进行评估。此设置可用于获取声像-共振附近的固定激励频率上的悬臂振幅图(AFAM成像)。恒定力模式地形图图像与声学图像同时采集。AFAM图像显示了样品表面的弹性分布。此设置也可以用于获取悬臂振动光谱-AFAM接触共振光谱(CRS)。通过使用AFAM CRS可以确定杨氏模数[3,4]。
  References
值得学习
2026-6-6 21:56:26|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 01:37:00|本帖共 4 字 回复
