热空气消毒箱系统结构知识点梳理
发表于:2026-3-22 12:52:03 3421
       热空气消毒箱利用高温干热对微生物有氧化、蛋白质变性、电介质浓缩引起中毒等作用。其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质,使微生物死亡,所以在一定的加热时间内可杀死一切微生物。 热空气消毒箱产品特点: 高精度微电脑液晶显示温控仪,控温、可靠; 升温快,强迫对流,干热空气直接经过受热物体、干燥、消毒时间明显缩短; 超过限制温度即自动中断,确保人员、仪器安全; 隔板移动箱内可清洗。 试验箱设计,箱体采用数控机床加工成型,操作容易。 内胆为镜面不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。 电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修。 保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高温材料,有效降低温度传导;箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高温状况下不存在老化及硬化现象,密封性更可靠。 带定时功能的数显微电脑温度控制器,控制精度可靠。 升温快、强迫对流,干热空气直接经过受热物体、干燥和消毒,时间明显缩短。 超过限制温度即自动中断。 可调节风门,隔板间距可任意调节。 热空气消毒箱系统结构: 1.加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器; 2.循环系统:耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮; 3.控制系统:采用进口温度控制仪表,(数显薄膜按键或液晶触摸按键屏)带PID调节、快速自整定,可设定多种参数,数字式显示,读数极为方便; 4.进(出)风量功能:手动调节旋钮; 5.具有定时功能,温度恢复时间快; 6.安全保护:设有漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护;
2026-3-28 21:52:50 回复
好帖
2026-4-11 09:18:34 回复
2026-5-20 00:57:48 回复
