小型真空包装机怎么调
发表于:2026-3-22 11:57:54|本帖共 685 字 4088
       问:小型真空包装机怎么调? 答:调指的是对小型真空包装机的各工作参数设置,具体就有:抽气时间、封口时间、冷却时间、封口温度这4块参数。而这些调整的依据就是被包装物料、包装袋、真空需求。
  调节抽气时间
  理论上来说,小型真空包装机的抽气时间设置的越久,那么所能达到的真空效果就越好。而过久的时间设置又会造成不必要的工作效率降低。正因如此,所以我们调节抽气时间时就应根据包装袋尺寸、真空需求而情况而定。使用时,应多次调节,最终选择一个理想的数值。
  调节封口时间与封口温度
  小型真空包装机多采用瞬热压合式封口。所以封口时间与封口温度的调节就会影响相应的封口效果。合适的封口时间、封口温度设定会带来理想的封口密封效果。反之,当封口时间设置过短、封口温度设置过低时,那么就会造成封口差,又或者调节过久、过高时又有可能造成袋子被烫烂的问题。一般而言,封口时间与封口温度的调节应根据包装袋的薄厚而定。以市场中常见的16丝真空袋为例,封口时间一般设置1秒左右,封口温度设置中、低档就可。
  调节冷却时间
  冷却时间指的就是小型真空包装机封口后给予加热丝的冷却时间。因小型真空包装机采用的是瞬热压合式封口原理,所以当冷却时间设置过短时那么就会造成加热丝未冷却又二次加热,这样一来当使用频率较高时,那么加热丝的温度就会越来越高,从而影响后续的封口效果。除此之外,冷却时间调节的合理性与否还会影响袋子封口后的压纹效果。就冷却时间来说,一般设置5秒左右即可。
  做好以上几块的调节工作,就完成了小型真空包装机的参数调节与设置工作。希望大家能针对自己的机器去进行一个合理、有效的参数调节,从以达到一个理想的封口包装效果。
很有启发
2026-4-7 06:02:59|本帖共 4 字 回复
2026-4-13 17:59:50|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-4-27 08:49:52|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-3 16:05:26|本帖共 4 字 回复
