为什么定性检漏仪不能用于生产过程检漏?
发表于:2026-3-22 11:32:03|本帖共 1,182 字 3174
       为什么定性检漏仪不能用于生产过程检漏? 定性检漏仪一般指的是美国TIF 的XP-1A,INFICON的D-TEK等产品,这类产品由于价格便宜、便携,在广泛使用,特别是TIF 的XP-1A 更是行业,属于普及类工具。 虽然这款产品成为普及类的产品,但很多使用者根本就没有去深入了解这款产品,我把两个参数给大家晒一下, 极限灵敏度: 氟利昂灵敏度3克/年
XP-1A 的原版说明书拷贝 传感器头子寿命: 大约20小时 根据我们的计算,对于SF6而言,3克/年相当于10ppm左右。(需要详细了解克/年转换为ppm的计算过程可以私聊) 再回头看看,将于2019年7月1日颁布的国家标准,5.2.2
GB/T 11023-2108 标准上的原文拷贝 uL/L也就是经常讲的体积比ppm; 也就是说国标GB/T 11203 规定了SF6检漏需采用灵敏度不低于0.01ppm的检漏仪进行测漏。 以上两点来看,TIF的XP-1A 作为生产用的检漏工具,是不合适和不合规的。 下面我们再从TIF的XP-1A的制造原理来分析一下,这个检漏仪的技术特点 该产品采用的是电晕原理,其基本工作方式是在探测器软管头部有个微型的传感器,传感器采用一种合金材料制造,在工作时线路板高压变压器能产生达到2000v左右的微电流高压(别小看两节干电池),进入软管端部的氟类分子在高电压状态产生不同的电信号,浓度不同,电信号强度不同,达到1-多个灯亮的效果; 金属物质高电压状态裸露在空气中,快速氧化是必然的;所以其高电压电晕的原理是传感器快速失效的根本原因。也决定了其不适用于长期工作。所以传感器的逐步氧化的过程就是检漏仪灵敏度逐步降低的过程。 对于车间的使用工人来说,只要不报警不亮灯,就是被检产品合格。 不稳定或者误报,就是传感器失效的开始。 “中毒”检漏仪在接触高浓度sf6气体之后,较长时间不能恢复正常工作或直接报废的现象; 1 )高浓度气体在电晕时产生反应物带有严重酸性腐蚀物,导致快速被氧化; 2)由于检漏仪吸附力较弱,所以对高浓度气体的排出需要较长时间,有时候可能在第二天使用的时候恢复正常; 由于采用负极性捕获加采样泵的吸附方式,其吸入的气体与真实的泄漏点气体浓度存在较大的差异,已经被稀释了,无法真实的显示泄漏点气体的浓度,所以其检测的精度比较低。 如果吸入的气体浓度较低,经过稀释之后,自然无法感应; 总结: 1、定性检漏仪传感器灵敏度低,一般为10-30ppm; 2、定性检漏仪传感器稳定性差,使用寿命短,使用寿命只有20小时; 一句话:定性检漏仪不适宜于生产用检漏。 上海科石科技发展有限公司研制的SF6定量检漏仪具有灵敏度搞、使用寿命长、使用维护成本低的优点。 下图是上海科石SF6定量检漏仪的探测器 左图新探测器,右图为工作1-2年的探测器,我们可以看到探测器前端已经磨损了约5cm,但探测器依旧正常工作并保持高灵敏度。 探测器前端采用黄铜加镀镍的工艺。
2026-5-13 02:09:51|本帖共 4 字 回复
贴合行业工作规律,经验方法适配长期使用
2026-8-8 15:42:48|本帖共 19 字 回复
