涡轮流量计常见故障处理方法
发表于:2026-3-22 11:17:27|本帖共 613 字 3493
       涡轮流量计主要用于对低粘度气体的流量和总量进行测量的设备,是一种速度式的仪表,具有体积小,结构简单,重量轻和压力损失小的特点,广泛应用于化工,石油,燃气管网和冶金等领域,具有的使用价值,今天中瑞能仪表技术有限公司就给大家具体介绍下涡轮流量计常见故障处理方法。
  1、涡轮流量计附近有一些干扰源,比如强电流,电机或者变频器等,严重影响涡轮流量计的正常运行。此种情况的解决方法是将涡轮流量计进行良好的接地,或者是加设滤波电容,如果问题还是不能解决的话,要让其远离这些干扰源,或者在安装的时候,选择一个良好的环境。
  2、脉动流影响流量的波动比较大。此种情况的解决方法是使得涡轮流量计和泵之间的直管道的距离增加,这样就会使得流量比较的稳定。
  3、没有流量显示。发生此种情况时,要先检查下线路有没有存在一些问题,比如断线,或者信号线脱落等;然后信号放大器和传感器分开后,和涡轮流量计进行连接,看有没有显示,如果有的话,说明显示部分没有问题。然后可以将传感器卸下来,看下叶轮有没有发生损坏或者是不是被缠住了。
  4、显示的流量比实际的数值小。出现这种情况的原因通常是由于叶片发生断裂或者是叶轮旋转不灵活导致的。解决的方法是将涡轮流量计拆下来进行检查。
  涡轮流量计常见故障有很多,除了以上几点外,还经常发生误差比较大或者是流量有波动等情况,对于这些情况的处理方法,将会接下来给大家介绍。另外,有需要一体式电磁流量计的朋友,可以咨询中瑞能仪表技术有限公司。
评论列表(5)
思路清晰
2026-3-26 14:52:37|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 09:27:34|本帖共 4 字 回复
非常实用
2026-6-24 08:44:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 08:37:29|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-16 12:46:05|本帖共 3 字 回复
