液晶显示保温材料试验机的数据监测
发表于:2026-3-22 11:17:16 2777
       液晶显示保温材料试验机的数据监测 液晶显示保温材料试验机是针对复合砂浆保温系统、聚苯板薄抹灰外墙保温系统、硬质聚氨脂发泡复合板外墙保温系统及其它外墙保温系统及屋面保温材料进行各种理化性能试验测试研制的。主要用于对各类保温砂浆、网格布、保温板等材料进行压缩、拉伸、粘结强度、抗折强度等力学实验 1、有效拉伸空间(mm):600-800,有效试验宽度(mm):370 2、试验力测量范围:2%-99%FS,试验力示值相对误差:±1%,试验力分辨力是试验力的1/200000 3、变形测量范围:2%-99%FS 4、变形示值相对误差:±1% 5、变形分辨力:变形量的1/200000 6、位移测量误差:±1% 7、力控速率调节误差:设定值的±1%,变形速率调节误差:设定值的±1% 8、横梁速度调节范围(mm/min):1-500 9、横梁速度相对误差:设定值的±1% 10、恒力恒变形恒位移控制误差:1、设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内,2、设定值
很有价值
2026-5-20 11:02:19 回复
