发表于:2026-3-22 11:13:41|本帖共 1,835 字 2554
高低温试验箱标准气候环境试验设备术语如下: 试验设备容积(testing equipment volume):高低温试验箱内壁所限定空间的实际容积,用m3表示; 工作空间(working space):高低温试验箱中能将规定的试验条件保持在规定偏差范围内的那部分空间; 试验箱(室)稳定状态(stdady state of test chamber):试验箱工作空间内任意点的自身变化量达到设备本身性能指标要求时的状态; 温度偏差(temperature deviation):高低温试验箱稳定状态下,工作空间各测量点在规定时间内实测温度和温度与标称温度的上下偏差; 相对湿度偏差(relative humidity deviation):试验箱稳定状态下,工作空间各测量点在规定时间内实测相对湿度和温对湿度与标称相对湿度的上下偏差; 温度波动度(temperature fluctuation):试验箱稳定状态下,在规定的时间间隔内,工作空间内任意一点温度随时间的变化量; 相对湿度波动度(relative humidity fluctuation):试验箱稳定状态下,在规定的时间间隔内,工作空间内任意一点相对湿度随时间的变化量; 温度均匀度(temperature uniformity):试验箱稳定状态下,工作空间在某一瞬时任意两点温度之间的差值,计算方法:稳定状态下,工作空间各测量点在30min内(每1min测量一次)每次测量中实测温度与温度之差的算术平均值; 相对湿度均匀度(relative humidity uniformity):试验箱稳定状态下,工作空间在某一瞬时任意两点相对湿度之间的差值,计算方法:稳定状态下,工作空间各测量点在30min内(每1min测量一次)每次测量中实测相对湿度与相对湿度之差的算术平均值; 温度变化速率(temperature variation rate):试验箱工作空间几何中心点测得的两个规定温度之间的转变速率,用℃/min表示; 每5min温度平均变化速率(temperature average variation rate of per5 minute):试验箱工作空间几何中心点测得的两个规定温度之间每5min的平均转变速率,用℃/min表示;
气压偏差(air pressure deviation):试验箱稳定状态下,工作空间测量点在规定时间内实测气压和气压与标称气压的上下偏差; 气压变化速率(air pressure variation rate):高低温试验箱工作空间测量点测得的两个规定气压之间的转变速率,用KPa/min表示; 温度恢复时间(temperature recovery time):在规定的温度下达到稳定状态后,工作空间温度从置入负载起到恢复原稳定状态所需要的时间; 温度过冲(temperature over):高低温试验箱升温或降温至规定温度时,工作空间实际温度超出规定温度允许偏差范围; 温度过冲量(temperature overshoot):设备升温或降温至规定温度时,工作空间实际温度超出规定温度允许偏差范围的量; 温度过问恢复时间(recovery time of temperature over):温度过冲超出规定温度允许偏差范围到开始稳定在规定温度允许偏差范围的时间; 相对湿度过冲(relative humidity over):设备在加湿或减湿至规定相对湿度时,工作空间实际相对湿度超出规定相对湿度允许偏差范围; 相对湿度过冲量(relative humidity overshoot):设备在加湿或减湿到规定相对湿度时,工作空间实际相对湿度超出规定相对湿度允许偏差范围的量; 相对湿度过冲恢复时间(recovery time of relative humidity over):相对湿度过冲超出规定相对湿度允许偏差范围到开始稳定 在规定相对湿度允许偏差范围的时间; 温度指示误差(temperature indication error):试验箱温度指示值与工作空间实际温度值之差; 相对湿度指示误差(relative humidity indication error):高低温试验箱相对湿度指示值与工作空间实际相对湿度值之差; 气压指示误差(air pressure indication error):试验箱气压指示值与工作空间实际气压值之差; 盐雾沉降率(salt fog sedimentation rate):高低温试验箱工作空间的盐雾在规定面积上单位时间的自由沉降量,用ML/(80cm2.h)表示。 |
