孔板流量计故障分析及处理方法!
发表于:2026-3-22 10:28:16|本帖共 683 字 1882
       孔板流量计故障分析及处理方法! 2017-3-22 8:44:13 孔板流量计故障分析及处理方法!---液位显示频繁在零位和一个相对固定值之间上下波动。不能正常调节,容易出现串气和超压爆炸。负压法兰下部设备填料出现堵塞造成托液,致使负压侧频繁出现气液两相或溶液空间被挤占。 安装地点:二氧化碳吸收塔。 故障现象:液位显示频繁在零位和一个相对固定值之间上下波动。 会出现的危害:不能正常调节,容易出现串气和超压爆炸。 故障出现的原因分析:负压法兰下部设备填料出现堵塞造成托液,致使负压侧频繁出现气液两相或溶液空间被挤占。 该如何处理:疏通阻塞并找出原因,防止再次出现。 1、了解设备结构和前后工艺过程,2、了解近一段时间的生产条件变化情况。3、要结合科学分析和数据计算判断,要有说服力。 孔板流量计显示偏高并分时段波动 安装地点:常压储罐 故障现象:仪表设置好后初期显示正常,液位变化时会出现较大误差,静液面时分时段显示波动。 危害:可能造成或空罐而造成浪费或影响生产。 故障原因分析:1、罐体排气不畅。2、介质过于粘稠。3、导压管(毛细管)可能泄露。 分析要点:液位计不可能堵塞,着重分析液位计本身和介质性质,另外考虑环境影响。 检查处理结果:通过分析基本排除设备和介质影响,通过液位计分时段波动判断其对温度敏感,从而认为可能是罐装的导压介质不正常,毛细管有空隙。将负压法兰移至下方观察一段时间,有所改善,从而判断为负压毛细管有气隙。将毛细管拆除后故障排除。 提示:如果罐装不正常的是正压侧,此故障无法排除,智能更换变送器。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
思路清晰
2026-4-30 08:00:38|本帖共 4 字 回复
顶
2026-5-17 23:19:06|本帖共 1 字 回复
优质分享值得珍藏,长期积累成就专业能力
2026-10-19 03:22:31|本帖共 19 字 回复
