便携式土壤重金属检测仪——不可错过的专业仪器
发表于:2026-3-22 09:42:34|本帖共 1,366 字 4334
       随着经济的快速发展和科学技术的不断进 步,人类在生产活动过程中排放的污染物已经对 自然环境造成了严重影响,其中重金属污染尤为 突出。化学上跟据金属的密度把金属分为重金属 和轻金属,其中密度大于4.5g/cm3的金属为重金 属。如:Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Ni、Co、Cr、Hg、 cd等大约4s种。AS在定义上讲虽不属于重金属 范畴,但因为其行为与来源以及危害都与重金属 相累似,故通常将AS也列入重金属的讨论范畴。 从环境污染的角度说,重金属是指包括 、cd、 Pb、cr以及准金属 As等生物毒性显著的金属。 重金属具有难降解、易积累、毒性大和隐蔽性、 长期性、不可逆性等特点,不仅污染了城市土壤, 使其土壤生态环境严重恶化,还通过地表径流、 地下水、食物链等途径进入人体,严重危害城市 居民的身体健康,因此土壤重金属研究日益受到人们的重视。
  研究表明,重金属化合物的溶解度越高,其 迁移能力越强,而增大土壤 pH值会使重金属的 溶解度下降,进而使其迁移能力降低。再如不同 的氧化还原条件对土壤有机质的分解及污染物 的存在形态的影响不同,从而影响到它们的迁移 转化。在高氧化环境中,重金属V、Cr呈高氧化 态,形成可溶性钒酸盐、铬酸盐,具有较强的迁 移能力;而同样在高氧化环境中,Fe、Mn则形 成高价难溶化合物沉淀,迁移能力低故对作物的 危害较轻。对于变价重金属元素如铁、锰、硫、 砷、汞、铬、钒等,土壤中的化学平衡尤为重要。
  产品优势
  1、采用新一代高性能的Si-Pin探测器,具有更高的检测精度及检测下限。
  2、采用50KV、100mA的X射线管技术使仪器兼备更好检测下限及辐射安全保证。
  3、更低的探测器温度,-35℃的超低温工作状态,使仪器具有高效的解析度。
  4、更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。
  5、不规则或者很小样品的智能探测,如头发丝(0.06MM)细的丝也能立即测试辨认。
  6、自动停止功能,窗口前无被测物体,启动仪器会自动停止测试,确保不会辐射安全。
  7、仪器自带高清分辨率显示屏幕,可在现场随意指定、查看、编辑测试信息及结果。。
  8、无需借助电脑,可在现场添加、编辑、删除合号。
  9、仪器采用铝合金具有更强的散热能力、抗震动能力、自动防幅射保险装置。
  10、采用人性化一键式按钮设计,用户在测试过程中无需一直压住按钮。
  11、测试结果可以连接电脑输出打印,仪器具有标准测试结果版本,方便客户编辑、打印结果信息。
  12、仪器可以实现远程监控功能,维修工程师可以通过互联网远程进行仪器软件安装、维修功能,24小时确保客户机器不宕机。
  13、仪器采用Windows CE操作系统,确保仪器操作系统更稳定、功能更强大。
  14、仪器自带标准块,每次开机仪器自动标准化,标准化通过,仪器才能正常使用。如标准化不通过,仪器则不能使用。确保仪器每次使用都是处于正常精度保证范围内。
  15、仪器采用基本参数法(FP Method),测试之前不需要了解测试样品的种类,不需要选定测试曲线。
  16、测试结果可转成Excel 输出,也可至个人电脑或者是利用蓝牙直接传输至笔记型电脑列印输出,归档。
  17、仪器采用一键开关机,具有更加优化的人机操作界面;
  18、仪器可以实现待机时非工作时刻自动关闭X射线管,提高仪器使用寿命;
  19.仪器可以实现长时间不工作,自动关闭仪器,确保仪器安全;
  本文:
推荐大家看
2026-4-1 20:36:03|本帖共 5 字 回复
很有启发
2026-5-23 07:00:24|本帖共 4 字 回复
