高频红外碳硫分析仪吸收装置
发表于:2026-3-22 09:31:43|本帖共 647 字 3213
       高频红外碳酸分析仪不是在市场上密集的炉子上解决问题的。高频加热功能, 烘箱可在32种不同温度曲线下随时调用。例如, 与传统的碳热曲线相比, 在缓存中强烈降低二氧化碳粉尘的不受控制的功率, 并分析了改进后的低温曲线对试样冲击面的准确度, 可以去除煤中增加试样的重量, 适当控制电压, 减少流入孔中的流量。通过揭示在样品中的内燃机的温度, 并减少坩埚真空中的腐蚀, 导致坩埚中污染物的释放。
  高频红外碳硫分析仪采用德国进口高精度红外 Pyrølektriske 探测器接受红外线, 使用 4.26 nm (CO2) 7.4 nm (SO2) 窄带滤光片来排除根谱, 以达到高精度的光谱, 取样图使用美国公司生产的7135高精度采样积分块, 每秒的样品数可达4-5 倍。采用进口单引擎大功率驱动, 碳池自动开关技术和单硫池设计, 保证高碳和超 CO2 测量精度和准确度, 检测精度为 1e-06% (十进制数字六位屏幕结束), 大大提高了测试准确度和读数精度 (水平)。
  高频红外碳硫分析仪吸收装置: SO2 使用30cm 镀金池, CO2 (可根据客户要求) 使用 double-plated 池, 一个是3cm 镀金池可以是高碳, 一个15cm 镀池可用于超低碳 (0.005 以下), 气体室光源的高性能长寿命白金线电源, 镀金反射器, 使用德国进口航空同步发动机调制光源频率, 您可以继续使用30万小时。高频红外碳硫分析仪技术采用无线电加热技术, 保证每种燃烧的稳定性, 确保试验的稳定性;采用高性能窄带滤光片, 避免了高碳硫的干扰, 通过进口高精度红外热电探测器, 保证了高碳钢和超低碳的精密度和准确度。
2026-4-14 04:49:07|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-12 14:48:53|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-13 19:42:19|本帖共 2 字 回复
