自吸式磁力泵使用过程中要注意哪些事项?
发表于:2026-3-22 09:16:42|本帖共 1,036 字 2153
       大东海泵业无锡有限公司网站,我公司是一家专业的自吸式磁力泵生产厂家。在您需要自吸式磁力泵选型时,我们将会提供****的自吸式磁力泵型号、自吸式磁力泵价格等售前服务,以供您的参考选择。本条产品资讯是关于自吸式磁力泵使用过程中要注意哪些事项的知识:
自吸式磁力泵是根据用户要求在磁力驱动泵的基础上吸取国外新技术,并经过本单位工程技术人员反复研究试验成功的新产品。自吸式磁力泵采用磁传动原理与混式结构,与普通离心泵相比,能够体现自吸,便于远程集中控制,实行自动化操作,故应用十分广泛,尤其是对于那些泵的安装位置高于液面的场合,自吸式磁力泵即为****。 自吸式磁力泵全密封、无泄漏、耐腐蚀的特点。自吸式磁力泵又集自吸于一身,不需底阀和引灌水,自吸高度4米,自吸式磁力泵可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位,抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套,特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。 自吸式磁力泵在运转过程中应注意的事项: 1.自吸式磁力泵在运行中要经常检查电动机的升温情况,电动机的极限温度不应大于75℃,如有强烈发热现象,应立即停机检查。 2.自吸泵在运转过程中,发现有非正常的噪声或噪声大、振动剧烈等现象时,应立即停机检查自吸式磁力泵电机及内转子、外转子、隔离套、加强套、轴承、轴套等零件是否损坏。对损坏的零件应及时更换,排除故障。 3.自吸式磁力泵运行中,吸入管路的闸阀处于全开状态,绝不允许用吸入管路上的闸阀来调节流量,以免产生汽蚀。 4.自吸式磁力泵一般不宜在低于30%的设计流量下长期运转,如果自吸式磁力泵必须在该条件下使用时,应在出口管路上安装旁通管或回流管,将多余流量接入泵的进口管路,使自吸式磁力泵在流量达到规定使用范围。 5.经常检查地脚螺栓的松动情况,自吸式磁力泵温度与入口温度是否一致,出口压力表的波动情况和泵的振动情况。 6.自吸式磁力泵的安装位置低于液面时,启动前应打开吸入管道的闸阀,使液体充满泵内。如果自吸式磁力泵的安装位置高于液面,启动前要灌液,为了将泵内的空气排出,使泵和吸入管充满液体,由于自吸式磁力泵的轴承润滑是靠输送的液体来完成的,因此****禁止空转。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于自吸式磁力泵使用过程中要注意哪些事项的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
顶
2026-5-3 10:09:24|本帖共 1 字 回复
