布袋除尘器风机选型方法
发表于:2026-3-22 08:51:31|本帖共 401 字 4057
       布袋除尘器风机的作用是将含尘气体在布袋除尘风机的引导下从进风口进入,经斜隔板进入灰斗。同时,气流速度减慢。由于惯性作用,气体中的粗颗粒落入灰斗,细颗粒进入过滤室,气流向上折叠。粉尘附着在滤袋表面面,净化后的气体经过滤袋进入上部净化室,各净化室的净化室经搜集后,由除尘系统主风机经过出风口吸出,排入大气。
  布袋除尘器风机选型办法
  在风机的应用中,除了要满足流量和风压的请求外,还必需要考虑风机高效运转的请求,这是合理选择风机的一个重要因素。风机性能是合理选择风机的根底。不同的风机性能表达方式及风机选型办法也不同。 风机性能曲线代表了不同机型、不同机号的串联风机的性能参数。为了减少选择范围,先选择风机的转速(尽可能选择较高的转速,但锅炉引风机和排尘风机应思索高速磨损问题)。风扇的比转速由风扇选择参数计算。在此根底上,找出离心式风机的无量纲曲线,找出与计算出的比旋转数相近且效率高的风机作为所选择的风机类型。
