甲缩醛气相色谱仪
发表于:2026-3-22 08:24:04 3392
       缩醛树脂以其优良的强度、韧性、刚度、弹性和耐人性能被广泛的应用于汽车配件、家具、机器、建筑、医学、玩具、装饰品等领域而倍受人们的重视。 缩醛树脂的合成,目前普遍采用由稀甲醛与甲醇缩合为甲缩醛,甲缩醛氧化得浓甲醛再聚合成树脂这一工艺路线。同时甲缩醛也是常用的树脂增塑剂、催眠剂、止痛剂和香料。 甲缩醛测定方法如下: 实验部分 1.1仪器和试剂 上海普析分析仪器有限公司GC-6890/7890型气相色谱仪,配TCD检测器。 甲缩醛色谱纯标准样; 甲醇、甲醛(AR级)以化学计量比为原料合成甲缩醛反应达平衡时的混合液试样。 1.2分析步骤 A采样取达平衡时的混合液试样5ml于离心试管中,置于一20C的酒精浴中冷却,离心分离出固体催化剂。取澄清的混合试样用于分析测定。 B样品的测定 气相色谱条件色谱柱: 柱长2m,·内径4mm不锈钢柱; 柱温:115C; 检测器和汽化室温度:140C; 载气:高纯氢气,载气速度为45ml/min。 C样品测定 用微量进样器取0.2叫样品注人色谱仪,以保留时间定性,以峰面积定量。
  主要性能特点:
  1.性能价格比高,完整的双气路设计:可同时安装FID、TCD、FPD或 FID、TCD、ECD三个检测器,仪器可同时安装一根填充柱和一付毛细管柱,双毛细管双放大器等类型任选。五种检测器及甲烷转化炉任选,陶瓷或石英喷嘴任选。 2.采取微机系统,中文大屏幕显示,五阶程升。 3.六路温度超浊自动报警及断气自动停电保护功能。 4.检测器采用单元化设计,具有灵敏度高、噪声低、重复性好、线性范围 宽等特点。 5.可配置各种口径的填充柱,柱头进样、内衬进样,毛细管分流/不分流进样。 6.进样口具有的进样导向器,各种口径毛细管的玻璃内衬带有特质弹簧,能自动找 平衡定位。
  主要技术指标: 1.控温精度:±0.1℃--±0.2℃ 2.控温范围:室温±10℃--399℃,以1℃为增量 3.程序升温:五阶程序升温,升温速率0.1--40℃/min,以0.1℃为增量,初时、终止时间范围:0—255min,以1min为增量。
