汽轮机油的黏度检测(ASTM D445)
发表于:2026-3-21 15:02:25 2675
  黏度(Vsicosity)是所有润滑油最重要的一项性质指标,润滑油根据黏度划分牌号,具体的设备,会要求一个特定号数(黏度等级)的润滑油,当黏度不适合设备要求时,润滑油也就不能提供正常的保护,因此黏度是润滑油油质检测的一个重要方面。黏度过低会引起磨损,而黏度过高会影响叶片和轴承转动中的稳定,引起震动。汽轮机油粘度的检测可以采用SD265B石油运动粘度仪或者SH112 自动运动粘度仪及全自动石油运动粘度仪SH112C
  透平油在使用中,很多因素会导致黏度变化,因此我们需要监测黏度,黏度的变化主要是增加或者降低,当超出允许的变化范围时,油质被视为不合格,一般来说,允许的黏度变化范围是新油的黏度±5%以内(参照ASTM D4378-97的规定)。汽轮机油的黏度至少一个季度检测一次,如果使用时工况比较恶劣,应酌情缩短检测周期。
   SH112自动石油运动粘度计该仪器符合国家标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》标准的要求。可同时安放四支粘度及进行实验,还可作为高粘度恒温水浴进行其它实验。采用蓝色液晶大屏幕中文显示,无标识按键, 温度测量采用精密铂电阻PT100,10~100℃任意设定,主辅加热器自动切换,能够掉电存储毛细管的常数。自动计算粘度值,本产品也符合ASTM D445。 主要特点如下: 1、恒温浴为圆形玻璃缸,浴内温度分布均匀,控温效果良好(可制作成双缸)。 2、本仪器采用精密数字温控仪控制浴缸内温度,执行元件采用固态继电器SSR,具有控温精度准确,无触点,无噪音,无火花,动作快,寿命长等特点。 3、毛细管计卡采用三点垂直式,操作灵活方便,夹持可靠。 技术参数: 控温点:室温-100℃任意设置; 控温精度:±0.1℃; 显示方式:数字显示; 秒表定时:0.05秒---99分99.99秒; 加热功率:1800W; 电源:交流220V±10%,50HZ±5%; 环境温度:5℃-40℃; 环境湿度:<85%; 外形尺寸:190mm×380mm×280mm; 重量:15Kg。
不错不错
2026-4-26 04:13:06 回复
