SH113B石油凝点仪使用方法
发表于:2026-3-21 14:16:12 3761
       SH113B石油凝点仪使用方法
  1、打开电源开关,温控表显示浴槽温度,打开制冷开关,制冷机组工作。
  2、根据测试项目的需要使浴槽温度点设定到需要的数值温度设定:在测量工作状态下直接增加键或减少键修改温度给定值,长按增加键或减少键可快速滚动增减数值。
  启动自整定:长按>键,直到SV窗口交替显示AT提示符与设定温度值,这时仪表进入自整定状态;使系统进行两次超调来计算出PID参数后自动进行高精度恒温控制。
  中止自整定:自整定过程中,长按>键,直到SV窗口不再交替显示AT提示符与设定温度值时整定过程中止,远PID参数不变。(温控表操作可以参阅温控表说明书),仪器出厂前自整定已调好,用户可以不用调整。
  温控表自动恒定在设定的温度点上(详细请参阅温控表说明书)
  3、凝点测试方法
  用插有温度计的胶塞紧紧地塞住装有试样的凝点试管,并使温度计和试管在同一轴线上,浸没温度计水银球,使温度计水印求距管底8~10毫米处,放入套管内插入仪器的试验孔中,仪器的试验孔可以翻动倾斜45度角,达到标准的要求。按照GB/T510《石油产品凝点测定法》进行试验,直到取得凝点温度为止。(详细方法见GB/T510《石油产品凝点测定法》)山东盛泰仪器有限公司厂家直供
  警告:仪器发生故障时应立即切断电源,待仪器冷槽恢复到常温后请专业人员检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
