中能仪表讲述流量计的安装条件
发表于:2026-3-21 14:03:00|本帖共 1,963 字 2408
       中能仪表讲述流量计的安装条件 流量计在使用中应注意安装条件的适应性和要求,主要从下面几方面考虑,比如流量计的安装方向、流体的流动方向、上、下游管道的配置、阀门位置、防护性配件、脉动流影响、振动,电气干扰和流量计的维护等. 1.流量计流体的流动方向
这个问题与流量计的安装方向比较相似,由于有的流量计规定只能在一个方向工作,反向流动会损坏流量计.使用类似流量计时还要考虑当发生无操作时可能会产生反向流动,这样就需要采取措施,如安装止回阀以保护流量计.即使能双向使用的流量计,其正向和反向之间的测量性能可能也会有些差异,应该按照制造厂规定的要求使用. 2.流量计现场管道布线 在现场管道布线时应注意流量计的安装方向,由于流量计的安装方向一般分为垂直安装方式和水平安装方式,对于这两种安装方式在流量测量性能上是有差别的.比如,流体垂直向下流动会使流量计传感器带来额外力而影响流量计的性能,使流量计的线性度、重复性下降.流量计的安装方向还取决于流体的物性,如水平管道可能沉淀固体颗粒,因此测量具有这种状态的流量计安装于垂直管道. 3.流量计对 管径和管道振动 有些类型的流量计管径范围并不很宽,因此过大或过小会限制流量计品种的选择.测量低流速或高流速的流量,可选择与管径尺寸不同的流量计管径,可以使用异径管连接,使流量计运行在规定的范围内.流量超过范围,流速过低流量计误差增加会无法工作,流速过高流量计误差也可能增加,同时还会使流量传感器超速或压力降过大而损坏流量计的使用. 有些流量计如压电检测件的涡街流量计和科里奥利质量流量计敏感于机械振动,容易受管道振动干扰,应注意在流量计前后管道上作支撑设计.对于脉动影响的消除采用脉动消除器以外,还注意将所有被安装的流量计应远离振动或脉动源. 4.流量计的防护性配件 安装防护性配件是为了保证流量计能正常运行的防护措施.比如在容积式流量计和涡轮流量计一般在上游需安装过滤器等一些必要的设备,所有这些设备的安装都要以不影响流量计的使用为要. 5.流量计中脉动流和非定常流 前面已经讲过对于脉动流的影响除采用脉动消除器以外,还应注意将所有被安装的流量计远离脉动源.见的产生脉动源有定排量泵、往复式压缩机、振荡着的阀或调节器、涡列等水利学振荡.一般像差压式流量计具有脉动流误差,涡轮流量计和涡街流量计一样也会产生脉动流误差.非定常流是指随时间而变的流动而缓慢脉动是非定常流的一个特例.比如因尺寸过大的控制阀运行所产生的缓慢脉动. 6.流量计对阀门的安装位置 在安装流量计的管道都装有控制阀和隔离阀,为避免由于阀引起一些流速分布扰动和气穴而影响流量计测量,一般控制阀应安装在流量计的下游,控制阀安装在流量计的下游还可以增加流量计背压,便于减小流量计内部产生气穴的可能性. 隔离阀安装的目的是为了使流量计与管线的流体隔离以便于维修.上游阀应离流量计足够距离,当流量计运行时,上游阀应全开以避免流速分布畸变等扰动. 7.流量计电器连接和电磁干扰 目前大部分流量测量系统,不管是流量计本身还是其附件连接等都有电子设备,因此采用的电源要与流量计相配套.当流量计输出电平较低,应使用与环境想适应的前置放大器.有些类型的流量计的输出信号容易受大功率开关装置的干扰,使流量计输出脉冲波动而影响流量计的性能,像信号电缆应尽可能远离电力电缆和电力源,以降低电磁干扰和射频干扰影响. 8.流量计可分别处理流量传感器和二次显示仪表所受脉动影响.将流量传感器安装在远离脉动源的地方,也可在管道系统中安装冲气式缓冲器(用于液体)或阻流器(用于气体)等低通滤波器以减低脉动程度.二次显示仪表则可选用响应特性好的流量计(如电磁流量计、超声流量计)增加阻尼,测定脉动参数用以估计脉动的附加误差.
   9.流量计上游和下游直管段
由于流量计会受到管路进口流动状态的影响,管道配件也会引入流动扰动,流动扰动一般有旋涡和流速分布剖面畸变,旋涡存在普遍是由于有两个或两个以上空间(立体)弯管所引起的.流速剖面畸变通常是由管路配件局部阻碍(如阀门)或弯管所组成.这些影响需要以适当长度的上游直管段或安装流动调整器进行改善.除了考虑流量计连接配件的影响外,可能还要考虑上游管道配件组合的影响,因为它们可能产生不同的扰动源,所以一定要尽可能拉开各扰动源之间的距离以减少其影响.比如像在单弯管后面紧接着部分开启的阀.流量计的下游也需要有一段直管段以减小下游流动影响.对于容积式流量计和科里奥利质量流量计是不大会受不对称流动剖面影响;涡轮流量计使用时应尽量降低旋涡;电磁流量计和差压式流量计则应限制旋涡在很小的范围内.气穴和凝结是由于管道布置不合理造成的,避免管道直径上和方向上的急剧改变.管道布置不良也会产生脉动.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,蒸汽流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
这个技术太实用了
2026-5-18 15:14:01|本帖共 8 字 回复
请教一下,你们的数据治理是怎么做的?
2026-10-31 14:38:47|本帖共 18 字 回复
