选购数控机床时应注意的问题
发表于:2026-3-21 12:48:32|本帖共 314 字 3554
       根据产品的规格尺寸、精度等来选择数控机床选择数控机床功能时,过分追求数控机床坐标轴数多、工作台面和电机功率大、加工精度高、功能齐全,则系统就越复杂,可靠性就低。购置费用及维修费用会提高,使加工成本相应增加。
  数控机床应根据需要加工的典型零件来合理选购数控机床虽然具有高的柔性和适应性强的特点,但只有在一定的条件下加工一定的零件才能达到的效果。因此在确定选购设备之前,首先必须确定所要加工的典型零件。
  数控系统的选择要合理要详细考虑能满足各项性能参数要求与可靠性指标的数控系统,并要考虑便于操作、编程、维修和管理。尽量集中统一,如果不是特殊情况,尽可能选用本单位较为熟悉的、又是同一厂家生产的同一系列的数控系统,以便日后的管理和维修。
2026-6-14 13:28:27|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-25 15:54:32|本帖共 3 字 回复
谢谢您的资讯,很有参考性。
2026-9-17 14:36:43|本帖共 13 字 回复
