混凝土单卧轴搅拌机的优势都体现在哪里?
发表于:2026-3-21 12:25:44 2946
       启动混凝土单卧轴搅拌机前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象,如有刮碰,应及时调整,减速箱应注入机油后方能使用,卸料蜗轮及滑动轴承处也应注入机油,清理料筒内杂料,将筒体限位装置锁紧,然后启动机器,如在启动后发现运转方向不符合要求时,应及时切断电源,将导线的任意两根相线互换位置,再重新启动。将混凝土拌合物装入料筒内,合上筒盖,根据搅拌时间调整时间继电器的定时。 混凝土单卧轴搅拌机通过轴与传动机构连接的动力机构带动的滚筒,在滚筒筒体上装围绕滚筒筒体设置的齿圈,传动轴上设置与齿圈啮合的齿轮,来实现搅拌工作。然后将筒体限位置手柄松开,再旋转手轮,由蜗轮付带动料筒旋转到便于出料的位置,停止转动,然后启动混凝土单卧轴搅拌机使主轴运转方可倒出物料,直至将料倒净停止主轴运转旋转手轮使料筒复位。清洗料筒,将水倒入料筒内使主轴运转将料筒和铲片冲洗干净或用砂子清洗也可。
