鼓风干燥箱的基本原理及使用方法
发表于:2026-3-21 12:02:00|本帖共 717 字 3166
       本仪器适用于供厂矿企业、大专院校、科研单位及各类实验室等作烘焙祛毒及一般物品恒温干燥使用,胆不适用于挥发性物品,以免引起爆炸。其性能,通过电加热转变热能,使之恒温干燥。 鼓风干燥箱基本结构和工作原理: 该系列电热恒温干燥箱外壳均采用...冷轧钢板及表面高温烘漆,工作室内有试品隔板,工作室与箱体外壳之间有保温层。门中间装有双层钢化玻璃窗,用于保温状态下观察工作室情况(766系列无观察窗口);加热元件分布于工作室的底侧(或左侧),箱内温度由温度传感器及控温仪控制恒温系统,安装于箱体的控制箱内,并有活络板装置。维修较为方便。 鼓风干燥箱使用环境: A、周围温度:5°~40℃;b、相对湿度:不大于85%;c、使用电源:请参阅铭牌;d、周围没有能严重破坏金属及绝缘的腐蚀性气体;e、没有明显的振动颠簸及强烈的气流。 鼓风干燥箱使用方法: 1、通电前,先打开箱体左侧或活络板,将电源线从下孔引出体外,再装好活络 板,然后先检查设备的安全性,有无漏电或开路现象; 2、准备好后,放入试品,关上箱门,旋开箱顶排气阀;带鼓风的打开鼓风开关。 3,数显温度调节仪,打开电源,当设定温度低于箱内温度时,红灯亮,电加热元件不工作。当温度高于箱内温度时,绿灯亮,加热元件开始工作,箱内温度骤降上升,如此周而复始控制恒温工作。 (c)数显智能温度调节仪,具体说明:请参阅随即仪表说明书。 4、烘箱开始恒温时,由于热惯性,其温度往往会冲高,这是正常现象。辅助开关(加热Ⅱ)“开”时,能快速升温,当烘箱恒温式,可将辅助开关(加热Ⅱ)置于“关”处,这样有利于恒温,温度的波动不会太大,同事也能节省电能。 5、物品的放置不宜过密,应保证箱内的空气自然对流和疏通,以提高箱内温度的均匀性。
评论列表(5)
2026-5-18 15:48:51|本帖共 2 字 回复
思路清晰
2026-5-22 07:32:24|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-18 14:34:30|本帖共 4 字 回复
受益匪浅,感谢作者。
6 天前|本帖共 10 字 回复
