节能锅炉的串级操控及凝渣管束要求
发表于:2026-3-21 11:02:05 33
       节能锅炉在进行使用时主要是采用串级操控,在进行使用时主要是将两个调理器串联起来,个调理器的设定值是体系的操控方针,其输出传给第二个调理器,作为第二个调理器的设定值;第二个调理器的输出作为体系的输出,作为体系的操控动作。
    节能锅炉的温度串级操控体系具有两个闭合回路,在进行使用时其两个调理器以及两个温度变送器,在进行使用时其结构形式两个闭环,其设备的外侧的闭环回路一般会成为主回路,在高压柱塞泵进行使用时其主回路主要是以锅炉夹套温度为操控目标,是一个定值操控体系。
    节能锅炉的主回路调节器的效果是准确的保持被调量处于契合出产要求的某一设定值,防止被调量存在或大或小的任何误差,因此主调理器一般选用PI或PID操控方法。节能锅炉内侧的闭环回路一般称为副回路,副回路应该包括被控目标所受的首要搅扰,副参数的挑选根据是其应使副回路这一闭环回路的时间常数小、调理通道短,这样才能够有效进步体系呼应速度,并改进体系的操控质量。
    节能锅炉在进行使用时会有效的在凝渣管束是布置在炉膛出口处的对流管束,凝渣管束在燃油燃气锅炉上主要充当出口烟窗,设计时节能锅炉烟气流速的选取主要考虑受热面积灰的影响。在额定负荷下,其烟速应大于8m/s.锅炉管束可以错列布置,传热效果好,也可以顺列布置,以便于吹灰与清灰。
    节能锅炉的管束烟气流速在很大的程度上决定了燃料性质和流程分隔数目,设备在燃油或者是燃气的时候,其烟气流速为14~16m/s左右,如果流程分隔数较多,烟气流速应适当降低。过热器和再热器主要用于加热饱和蒸气到一定的过热度以满足发电和生产工艺的需要。
感谢楼主
2026-5-19 08:21:18 回复
