调压阀(减压阀)的工作原理
发表于:2026-3-21 10:22:08|本帖共 861 字 4787
       调压阀(减压阀)的工作原理
  调压阀基本也可以说是减压阀,减压阀的工作原理如下:高压介质通过一个小孔充到一个相对较大的腔里实现减压,实际上是靠截流减压,膜片或活塞的两面一面是出口腔,一面是人为给的压力,并且控制小孔大小的阀杆和膜片(活塞)相连,这样只要给一个固定的压力,那么出口腔的压力就会一直等于这个压力,这个认为给定的压力可以有弹簧或气源或液压源来提供。
  调压阀的原理是利用了弹簧力与压力相平衡的原理,当弹簧的压力小于气压的时候阀关闭,当压力大于弹簧的弹力时候橡胶调压膜片下方的压缩空气对膜片的作用力,推动膜片向上拱曲离开阀座而使空气流入气腔,此时卸荷活塞在气压作用下移动,将排放阀门推离阀座,于是由空气压缩机充入气腔的空气便通过排放阀和排气口排入大气空气压缩机空转。
  紧凑型减压阀:PR系列紧凑型减压阀,单级式膜片减压结构,不锈钢膜片压力传输,输出稳定,适用于纯净气体、腐蚀性气体和非腐蚀性气体;特点,波纹式膜片保证精确调压;金属-金属膜片密封;弹簧加载调节压力;内设过滤网;可选择面板安装。
  中等流量减压阀:PM系列中等流量减压阀,单级式膜片减压结构,不锈钢膜片压力传输,输出稳定,主要应用于中等流量气体系统;
  常规高压减压阀:PH系列常规高压减压阀主要用于高输入压力系统,活塞式减压结构,性能稳定,*大压力入口达6000psig,出口压力0~2500psig,适用于纯净气体、标准气体、腐蚀气体等;特点,安全可靠的活塞压力感应设计;内设过滤网;可选面板安装。
  二级减压阀:PD系列二级减压阀,二级式膜片减压结构,不锈钢膜片压力传输,输出压力稳定,适用于纯净气体、腐蚀性气体和非腐蚀性气体;特点,提供持续精确的出口压力;双级式减压结构;波纹金属膜片,用于高精度和高灵敏度调压;内设过滤网;可采用面板式安装。
  低压大流量减压阀:PL系列低压大流量减压阀,单级式膜片减压结构,不锈钢膜片压力传输,输出稳定,主要应用于低压大流量气体系统;特点,大直径波纹膜片提高了压力灵敏度;金属-金属膜片密封;大流量,*小化的压力降;可选择面板安装。
非常感谢
2026-6-7 03:24:10|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-17 10:14:58|本帖共 4 字 回复
