吹塑机的日常保养和维护
发表于:2025-12-31 12:53:56|本帖共 561 字 2227
       一塑化系统 齿轮箱需要定期换油,选用150号(或220号)中极压工业齿轮油,新机使用500小时换油,然后每3000小时换一次油。在机器刚停止工作,齿轮箱还处于较高温度时,进行换油,旧油放完后,用少量新油将沉淀物冲干净,并将润滑油泵过滤器清洗干净,再加注新油至液位视窗的1/2~2/3处。
  二、壁厚控制专用液压系统维护 定期换油:液压系统通常推荐选用46#抗磨液压油,新机使用500小时后,建议次换油,然后每3000小时换一次油,换油的同时清洗所有过滤器(吸油过滤器,高压过滤器,回油过滤器,伺服阀座过滤器)和油箱,油量为液位计的1/2~2/3。
  三、液压系统 定期换油:液压系统通常推荐选用46#抗磨液压油,新机使用500小时后,建议次换油,然后每一年换一次油(油的品质不同,换油周期可能不一样),换油的同时清洗过滤器和油箱,油量为液位计的1/2~2/3
  四,定期加注极压润滑油脂 移模和开合模机构动作频繁、运动速度快,所以配置有自动或手动润滑装置,但也要定期检查和加注润滑装置内的润滑油脂。这样可以提高和延长机器的使用寿命,为您带来更好的经济效益。移模导轨滑块单独加油,每周一次;其他部位每班一次。
  五、水路 停机时间较长,气温较低时要把模具水路、机器冷却器、机筒冷却,模头冷却水等水路冷却部位。要把冷却水清理干净,防止时间长结构或冻裂。
2026-4-14 03:46:06|本帖共 4 字 回复
支持国产技术。
2026-9-4 11:01:51|本帖共 7 字 回复
对制造业外流与回流现象的理性分析。
2026-11-3 11:42:21|本帖共 17 字 回复
