同力重机:煤矸石磨粉机
发表于:2025-12-31 12:51:16|本帖共 582 字 3056
  煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,对环境污染较大,目前我国煤矸石存量较大,如何出来这些煤矸石是每个煤矿必须考虑的问题。究其成分发现可以将煤矸石使用煤矸石磨粉机磨成粉末生产混凝土的轻质骨料、耐火砖、矸石水泥等建筑材料,另外还可制取结晶氯化铝、水玻璃回收煤矸石中的煤炭、煤与矸石混烧发电以及提取煤矸石中的贵重稀有金属。
  由于煤矸石的硬度低,对环境的污染比较严重,所以在选购粉碎设备时,尽量选择环保型设备,有利于环境保护,推荐使用同力重机生产的煤矸石磨粉机,同力重机煤矸石磨粉机是引进德国的莱歇立磨机生产制造技术而开发的磨粉设备,获得过全国磨粉系统装备,具有高效节能、烘干能力强、成品品质好、粒度均齐、噪音低、扬尘少、磨耗低、工艺流程简单、更换配件方便、占地面积小、投资省等优点,受到国内外磨粉行业众多客户好评。
  同力煤矸石磨粉机优点
  1、产量高:与其他磨粉机相比,同等动力条件下,煤矸石磨粉机产量可提高30%左右
  2、成品品质好:经超煤矸石磨粉机研磨加工后的成品物料,粒径可达0.033毫米(425目),少部分物料也可达到0.003毫米(3250目),通筛率可达99%以上。
  3、节能环保:煤矸石磨粉机采用了重叠式多极密封研磨装置,密封性能好,污染小,除尘效果达到国家环保要求。
  4、耐磨性能好:整套设备研磨元件均采用特殊材料制造,继而煤矸石磨粉机耐磨性有了很大的提升。
谢谢楼主,非常感谢
2026-1-19 14:22:08|本帖共 9 字 回复
干货满满,收藏了
2026-2-5 15:25:13|本帖共 8 字 回复
学习了
2026-3-25 08:42:45|本帖共 3 字 回复
2026-7-9 17:43:30|本帖共 4 字 回复
