聚结分离式滤油机和真空滤油机哪个效果好
发表于:2026-3-21 08:56:25 1349
真空滤油机和聚结分离滤油机都是用于油品的过滤,都能滤除油品中杂质的水分。但聚结滤油机不能滤除油品中有害气体,所以应用范围就要受到限制。聚结分离滤油机一般常用于汽轮机油品的净化。而真空滤油机更多用于变压器绝缘油,冷冻机油的净化和处理。 聚结分离滤油机工作原理 油液在系统中首入粗滤系统,经处理,大颗粒的杂质被去除,以保护油泵不被损坏,后油液被泵入二级过滤系统,经处理进入聚结室内的聚结滤芯,由于聚结滤芯材料独特的极性分子结构的作用,油液中的游离水以及乳化水在通过滤芯后聚结成为较大的水滴,在重力作用下下沉至储水罐内。微细水分子在惯性作用下随同油液至分离滤芯处。分离滤芯由特殊的疏水材料制成,当油液通过时,微细水分子被挡在滤芯的外面,经过相互聚集,*后因重力沉降到聚结室下部的储水罐中排出。油液经过脱水处理后,进入精滤系统以保证进入用户油箱的油液清洁度达到设计标准。 优点:刚开始油品变化很快,颜色清洁度都有很快的改变,但随着聚结滤芯吸水量增加,达到饱和状态,效果就不明显了。 缺点:要想滤除油品中水分,需频繁更换滤芯,增加使用成本。 真空滤油机的工作原理 油液在负压状态下,经粗滤到加热器然后进入真空分离罐,进行油水气的分离,油液在进入精过滤器过滤后输出,水分在负压状态下,沸点降低,经加热后变成热空气。利用真空泵排出,达到滤水效果。 优势:刚开始由于温度不够,水气效果不明显,随做整个油箱的温度升高,(达到真空分离的温度40-60C°),水气分离效果明显。利用真空滤油机过滤后的油品,其含微水量,气体含量,清洁都很高。所以真空滤油机常用于较贵重油品的净化和过滤。 重庆邦杰净油设备有限公司企业网站:
很有启发
2026-5-15 23:23:49 回复
收藏了
2026-5-16 04:50:55 回复
