吹塑机吹的模具欠佳怎么办?
发表于:2026-3-21 08:14:49|本帖共 344 字 2498
       吹塑机是一种在吹塑行业中具有非常重要作用的吹塑设备,很多用户发现,在长期使用吹塑机的过程中,如果没有做好相应的维护与保养工作,容易增加吹塑机出现故障问题的概率,从而导致所吹塑的模具欠佳。那么,吹塑机吹的模具欠佳应该怎么办呢?
  1、如果模具在吹塑过程中不成型的话,首要需要查看吹塑机的压力,一般情况下,气压是2.0-3.0MPA左右。如果压力正常则,需要检查模具的排气结构开的是否合理,再后调整温度到适合点。
  2、吹塑机厂家的产品在吹塑时出现爆瓶的情况,吹塑机厂家建议检查排气时刻的设置,如果排气设置正常,每次只是在吹瓶使出现爆炸声的话,那么就可以判别是排气阀的缺点,请打开排气阀查看其绷簧盒密封件的情况,或者替换排气阀。
  3、如果吹塑成型的产品出现发白的现象,应该适当降低温度,或者是提高转速。
谢谢分享,这个动态很重要。
3 小时前|本帖共 13 字 回复
