北京医药中间体纯化设备硝酸盐超标怎么办?
发表于:2026-3-21 08:09:16|本帖共 481 字 2187
       北京医药中间体纯化设备采用优质的膜分离工艺技术解决医药中间体纯化问题,在设备运行期间,某项指标的不达标就会对医药中间体纯化结果产生影响,今天北京水处理设备公司技术人员要为大家简单介绍一下关于北京医药中间体纯化设备硝酸盐超标怎么办?
  北京医药中间体纯化设备工作过程中可能会出现某些指标不合格的情况,其中硝酸盐超标就是其中一种,今天我们就来了解一下,硝酸盐超标原因以及解决办法。
  1、产生机理:
  一般硝酸盐不合格的原因的表象为电导率合格硝酸盐或者亚硝酸盐超标,这是反渗透的疑难杂症之一,一般是微生物污染引起的,其机理为在厌氧条件下,以硝酸根为电子受体,进行的无氧呼吸会产生亚硝酸盐。
  2、解决办法:
  做一次化学清洁一般用2%左右的,在做一次全面的消毒就可以解决这种问题。如果还是不行的话建议消毒系统中的活性炭过滤器,更换膜组件,更换纯水管道。
  为了保障北京医药中间体纯化效果,所有指标都要符合实际标准,因此用户需要适当了解一些北京医药中间体纯化设备在运行期间所产生问题的应对方法,更多关于设备的日常维护注意事项,敬请关注本网站。
  相关文章推荐:北京动物多肽分离设备可采用什么技术?
顶一下
2026-3-24 05:29:16|本帖共 3 字 回复
有用
2026-5-17 22:27:36|本帖共 2 字 回复
好帖。
2026-9-25 18:38:32|本帖共 3 字 回复
感谢分享!这些内容市面上很难看到。
7 天前|本帖共 17 字 回复
