发表于:2026-3-20 15:04:59|本帖共 3,950 字 1427
采暖水流量计采暖水流量计 测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为 B 的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势 E 。电动势 E 正比于磁通量密度 B ,测量管内径 d 与平均流速 v 的乘积。电动势 E (流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。 E=KBdv 式中: E-------- 为电极间的信号电压( V ) B-------- 磁通密度( T ) d-------- 测量管内径( m ) v-------- 平均流速( m/s ) 式中 K 、 d 为常数,由于励磁电流是恒流的,故 B 也是常数,则由 E=KBdv 可知,流体流量 Q 与电压信号 E 成正比,即流速感应的信号电压 E 与体积 Q 成线形关系。因此只要测量 E 就可以确定 Q ,这就是采暖水流量计 的基本原理。 由 E=KBdv 可知,被测流体介质的温度、密度、压力、电导率、液固两相流体介质的液固成分比等参数不会影响测量结果。至于流动状态只要符合轴对称流动(如层流或紊流)就不会影响测量结果。因此说采暖水流量计 是一种真正的体积流量。而不需任何修正。碘化铵流量计的一突出特点,是其他任何流量计所没有的。测量管内无活动及阻六流部件,因此几乎没有压力损失,并且有的可靠性。 由于采暖水流量计 有其独特的优点,因此被广泛应用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸缄、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。 二、采暖水流量计 三、采暖水流量计 主要技术参数 • 公称通径系列 DN ( mm ) 管道式四氟衬里: 10 、 15 、 20 、 32 、 40 、 50 、 65 、 80 、 100 、 125 、 150 、 200 、 250 、 300 、 350 、 400 、 450 、 500 、 600 。 管道式橡胶衬里: 40 、 50 、 65 、 80 、 100 、 125 、 150 、 200 、 300 、 350 、 400 、 500 、 600 、 800 、 1000 、 1200 。 • 流动方向:正、反净流量。量程比: 150 : 1 。重复性误差:测量值的± 0 。 1% • 精确等级: 0.5 级、 1.0 级(管道式) • 被测介质温度:普通橡胶衬里: -20 ~ +60 ℃ 采暖水流量计 高温橡胶衬里: -20 ~ +90 ℃ 聚四氟乙烯衬里: -30 ~ +100 ℃ 高温型四氟衬里: -30 ~ +180 ℃。 • 额定工作压力:管道式: DN6 ~ DN80 ≤ 1.6Mpa, DN100 ~ DN250 ≤ 1.0Mpa, DN300 ~ DN1200 ≤ 0.6Mpa 。 • 采暖水流量计 流量测量范围:流量测量范围对应流速范围是 0.1 ~ 15m/s • 电导率范围:被测流体电导率≥ 5us/cm( 一体式 ) ,大多数以水为成分的介质,其电导率在 200 ~ 800 μ s/cm 范围内,均可选用采暖水流量计 来测量其流量。 • 电流输出: 0 ~ 10mA 时,负载电阻为 0 ~ 1.5k Ω; 4 ~ 20mA 时,负载电阻为 0 ~ 750k Ω • 数字频率输出:输出频率上限可在 1 ~ 5000Hz 内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤ 35V 导通时集电极电流为 250mA 。 • 供电电源: 85 ~ 265V , 45 ~ 63Hz 。 • 直管段长度:管道式:上游≥ 5DN ,下游≥ 2DN 。 • 连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合 GB11988 的规定。 • 防爆标志: mdIIBT4 。 • 环境温度: -25 ~ 60 ℃ • 相对湿度: 5% ~ 95% 消耗总功率:小于 20 瓦。 四、电磁流量选型说明 正确的选用采暖水流量计 是保证用好采暖水流量计 的前提条件,选用什么种类的采暖水流量计 应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使采暖水流量计 的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量的要求。 可测量的流体: 由采暖水流量计 的工作原理可知,能选用采暖水流量计 测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μs/cm的任何流体都能选用相应的采暖水流量计 来测量流体,因此不导电的气体、蒸汽、油类、丙铜等物质不能选用采暖水流量计 来测量流量。 采暖水流量计 选型编码 管道式: 产品选型: 1、根据一体型和分离型采暖水流量计 的特点,选择合适的类型。一体型采暖水流量计 安装敷线方便,精度中等,不宜在地面以下安装,以防转换器被水淹没。分离型采暖水流量计 ,精确度较高,转换器与传感器异地安装,更适合现场环境比较差(如有害、有毒、易受水淹没等场所)的场合,但安装、敷线较严格,否则易引入干扰信号。 2、选择合适的电极形式。对于不产生结晶、结疤、不沾污电极的介质,可用标准电极,否则用式清垢电极或有清洗连接装置的电极。对于测污泥场合,还可选用可换式电极。 3、根据被测介质的腐蚀性选择电极材料。 4、根据被测介质的腐蚀性、磨损性及温度来选择衬里材料。 5、采暖水流量计 防护等级。根据国标GB4208-1984约同于国际电工委员会IEC标准(IEC529-7B),外壳防护等级的标准为:IP65为防喷水型,即可允许水龙头从任何方向对仪表喷水,喷水压力为30Kpa。出水量为0.75m3/h,喷水口离仪表距离为3m;IP67为防浸水型,即仪表可全部浸入水中, 点应在水下至少150cm,持续时间至少30min。IP68为潜水型,能长期在水下工作。根据以上规定,在地下安装易被水淹的仪表应选IP68,仪表在地上安装的宜选IP65。 6、根据连接仪表管道的绝缘性选择接地。 7、根据被测介质的压力选择采暖水流量计 的公称压力。对于介质压力为10MPa、16MPa、 选型编码举例: 测量介质:污水 管道口径:DN50 电极选择:M02Ti 就地显示 衬里材料:橡胶 输出信号:4—20mA/1—5KHz 无通讯 智能型 上限流量:30m3/h 编码:JKM-LDBE—50S—M1×100—30 故障检查 如果仪表不能令人满意地工作,可按以下步骤检查: 检查流量计管线阀门是否全部打开,管道是否充满液体,流量计是否在接近流量范围上限值流量下工作; 检查仪表电源、开关、保险丝等供电设施是否正常; 检查故障点是在电缆中还是在仪表中; 检查转换器的编号和仪表系数与传感器是否一致; 检查量程设定是否正确; 检查流量计输出连接是否正确及接地是否良好; 按转换器部分规定内容检查。 传感器口径的确定: 流量计使用流速 在0.1—15m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。使用流速低于0.1m/s时 在仪表部位局部提高流速,采用缩管方式: 异径管的中心锥角不小于150时,可把异径管视为直管段的一部分。 一体型或分离型的选择: 一体型:现场和环境较好的条件下,一般都选用一体型,即传感器和转换器组装成一体。 分离型:即传感器和转换器分开装于不同地点,一般出现以下情况时选用分离型。 (1) 环境温度或流量计转换器表面受辐射温度超过60℃。 (2) 管道震动较大的场合。 (3) 会对传感器的铝壳严重腐蚀的场合。 (4) 现场湿度较大或有腐蚀性气体的场合。 (5) 流量计装在高空或井下调试不方便的场合。 定货时应注明传感器和转换器分离距离,一般不能超过100m,转换器为墙挂安装。 电极、接地环材料的选择: 应根据被测流体的腐蚀性来选择电极的材料,请查有关腐蚀性手册,对于特殊流体应做实验 衬里材料选择说明: 应根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。 流量范围的选择: 流量和最小流量必须符合下表中的数。 安装地点的选择: 为了使流量计工作可靠稳定,在选择安装地点时应注意以下几方面的要求: (1) 尽量比开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器等),以免受磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。 (2) 应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装。 (3) 应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%。 (4) 选择便于维修,活动方便的地方。 (5) 流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。 安装要求: 为了正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1) 传感器既可以在垂直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态。 (2) 介质在安装位置应该保证满管流动,避免不满管及气体附着在电极上。 (3) 对于液固两相流体, 采用垂直安装,使传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命。 (4) 流量计安装位置介质不满管时,可采取抬高流量管后端管路的方法,使其满管,严禁在管道 点和出水口安装流量计。(见图) (5) 修改管道的安装方法: 当介质流速达不到要求时,应当选用较小口径的流量计,这时应使用异径锥形管或修改部分管道,使其与传感器同口径,但前后直管段至少须满足:前直管段≥5DN,后直管段≥2DN(DN为管径)。 (6) 前后直管段长度为流量计前≥5DN,后端≥2DN。 |
