水产养殖当鱼虾缺氧怎么办?
发表于:2026-3-20 14:09:11|本帖共 515 字 875
       水产养殖当鱼虾缺氧怎么办?
    水中的含氧的"量"对于鱼类来说才是主要的问题,如果水中的含氧量高,鱼类的活力旺,食欲佳才会有心思觅食。鱼虾养殖时,如果亩产量高,养殖密度大,可能会碰到鱼虾缺氧的情况,主要有哪几个方面影响到水体含氧量呢?
    一、水中氧气的来源
    (1)一方面是源于水生植物的光合作用。水中的绿色植物经光合作用,吸收水中的二氧化碳释放氧气。
    (2)另一方面是由于气压的作用。
    有时仅依靠自然条件下水体的溶氧量,不能满足水产养殖的需要,如果水中缺氧严重,鱼类为了适应氧气量少的情况,可能会浮出水面呼吸大气中的氧气,这是人们常说的“浮头”,甚至可能出现“泛塘”。这时需要采用人工方法增加水体含氧量,目前水养殖行业基本会选用漩涡气泵来曝气增氧,对一些水深的池塘,后期维护成本低,使用方便等特点。
    采用漩涡气泵曝气是根据水的流动性与空气接触会增加水中氧气含量的原理,而将空气(氧气)溶入到"水花"中进而吸收到水体中去。
    水产养殖(鱼池曝气)使用旋涡气泵的好处:池塘底质,在底层增氧系统的作用下,可以使得微生物对沉积的残饵、排泄物、蜕壳、淤泥和腐坏藻类进行分解和氧化,促进水体中的有益藻类的浮游生物的繁殖生长。
很有价值
2026-5-2 17:42:36|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-8 20:19:57|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 11:18:18|本帖共 4 字 回复
