扭力扳手使用的注意事项及常见故障
发表于:2026-3-20 14:03:46 168
       扭力扳手使用注意事项 1.扭力扳手是精密机械仪器.操作时应小心谨慎, 不可突然施加作用力而导致内部机 构失灵. 2.不能把扭力扳手当铁锤使用, 应轻拿轻放, 不可乱丢. 3.不能随意拆卸, 更换部件后应送校验组校准, 确认其功能是否满足要求. 4.不能超量程工作, 当达到设定值和听到喀喳声后应停止加力. 5.不可用异物堵塞, 粘接, 固定扭矩调节套筒或把手. 6.在使用时应按PIE或IPQC的指示进行扭矩调整, 操作者调整扭矩值后应得到确 认后方可用于生产 7.单向扭力扳手不能双向使用, 对于扭力表不可以用于松脱螺母使用 8.在使用扭力仪器前应确认扭矩值是否OK.扭力单位是否正确 扭力扳手常见故 由于扭力仪器是机械原理,内部结构相对简单但精度比较高,如果操作不当很容易造 成其仪器的自身损伤,并且甚至可能威胁到操作者的安全. 正常的情况下的常见故障有: 1. 自锁功能无法调节: 产生原因:1.量程调节超出**量程 2.锁定键反向过紧 2. 扭力接头打滑: 产生原因:1.方向转换钮未拔到位. 2.连接头未装到位 3.扭力值无法调整: 产生原因:紧锁键处于自锁状态 4.超出量值未作声响: 产生原因:方向调整钮拔错位. 5. 测量数值偏大: 产生原因: 1.加力速度过快 2.扭力表数值指针未归零 所有的扭力仪器在使用前都应交由仪校检定并记录入档案,贴允许使用的合格标签,一定时期后必须由校验组进行校准和维护.在使用过程中发现仪器失准应立即交仪验组进行确认, 对于有问题的扭力扳手由仪验组或仪验组指定的机构和人员进行维修, 任何人不得私自拆卸.所有用于生产和测量的仪器必须贴有合格证后方可使用
学到了,感谢分享
2026-4-29 21:42:53 回复
2026-5-21 03:57:41 回复
昨天 23:14 回复
