工程机械如何选择润滑脂
发表于:2026-3-20 13:07:01|本帖共 830 字 2809
       1)所选的润滑脂应与被润滑摩擦副的使用速度相适应
  在高转速时,要选用低粘度基础油制成的锥入度较大的润滑脂;对于低速用的脂,应选择以高粘度基础油制成的高锥入度牌号的润滑脂。
  2)根据设备工作温度选用润滑脂
  这主要是看润滑脂的滴点、蒸发量及高温水淋性能、基础油的粘度。润滑脂的使命用温度应至少低于其滴点20~30℃。在使用温度高时,应选择抗氧化性能好、蒸发损失小和滴点高的脂;在使用温度低时,应选择低启动矩、相似粘度小的脂,如以合成油为基础油的脂。
  3)应与负荷大小相适应
  重负荷时,应选基础油粘度高、稠化剂含量高的润滑脂。负荷特别大时,应注意选择加有极压添加剂或填料(二硫化钼、石墨)的润滑脂;中低负荷时,一般选用2号稠度皂纤维结构短、中等粘度基础油的润滑脂。
  4)应与所使用的环境条件相适应
  在空气潮湿或与水接触的环境下,应选用钙基、锂基、复合锂基等抗水性好的脂;尘埃多时,应选择较稠硬(即牌号高一些)的脂,这样密封性较好,可防止杂质混入摩擦副中。在强化学介质环境下,应选用合成油润滑脂。
  5)应与摩擦副的工作状态相适应
  如在振动较大时,应用粘度高、粘附性和减振性好的脂,如高粘度环烷基或混合基润滑油稠化的复合皂基润滑脂
  6)应与其使用目的的相适应
  对于润滑用的脂须近摩擦副的类型、工况、工作状态、环境条件和供脂方式等的不同而作具体选择;对于保护用的脂,能有效地保护金属免受腐蚀,如保护与海水接触的机件,应选择粘附能力强、抗水能力大的铝基润滑脂;一般保护用脂可选用固体烃稠化高粘度基础油制成的脂。对于密封用脂,应注意其抵抗被密封介质溶剂的性能。
  7)满足要求的情况下,尽量选用锂基脂、复合皂基脂、聚脲脂等多效通用润滑脂
  这样,既减少脂的品种,简化脂的管理,且因多效脂使用寿命长而可降低用脂成本,减少维修费用。
  8)应与摩擦副的供脂方式相适应
  属集中供脂时,应选择00-1号润滑脂;对于定期用脂枪、脂杯等加注脂的部位,应选择1-3号润滑脂;对于长期使用而不换脂的部位,应选用2号或3号润滑脂。
评论列表(5)
感谢分享技术干货
2026-5-17 16:53:14|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-5-24 15:10:34|本帖共 4 字 回复
2026-6-4 08:51:49|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-29 22:21:51|本帖共 3 字 回复
思路清晰。
2026-9-24 12:04:08|本帖共 5 字 回复
