发表于:2026-3-20 12:40:04|本帖共 1,086 字 3605
HKG100C开关柜智能操控
HKG100C开关柜智能操控
温湿度模拟控制功能
可以带1-2路温湿度传感器,当环境湿度≥85%±5%RH时,启动加热;湿度≤75%±5%RH时,退出加热。当环境温度≤5℃时,启动加热;当温度>10℃时,退出加热。
动态模拟图
根据用户的*次接线方式,电压等级设置模拟图,将断点部分用动态方式表示,构成实时动态显示。显示内容大致如下:
A分和咋显示 B储能指示 C工作位置指示 D试验位置指示 E手车进出过程中状态指示
手动功能
设置手动按钮,按下手动按钮切换到手动状态,两路加热启动,方便检查加热器以及加热器回路是否正常工作。
截止至2015年12月31日,IMI关键流体技术事业部大中华区共有全职员工200名,除了上海总部及生产工厂外,在北京、广州、西安、成都、台北等地设有销售和服务中心,旗下拥有IMI CCI、IMI Bopp & Reuther、IMI Orton、IMI Truflo Rona、IMI Remosa、IMI Z&J、IMI TH Jansen、IMI STI等**。
作为IMI集团旗下的三大业务*,IMI关键流体技术事业部是*上的流体控制方案供应商,专注于解决关键应用领域的**端温度和*端压力、*易磨损和腐蚀工况下的流体控制难题。
致力于实现更清洁的能源
去年9月,IMI关键流体技术事业部*总裁Roy Twite在接受媒体采访时曾表示,IMI的公司业务本身以项目为主。总体来讲,*核电市场占到总体业务的10%左右,火电市场是20%~25%左右,火电占到*业务量的约40%。
IMI关键流体为改善环境、实现更清洁的能源(例如液化天然气和核能)和更*的能效提供诸多的技术解决方案,例如其深冷球阀、蝶阀以及防喘振技术在液化天然气(LNG)终端接收站的应用、旁路技术在二次再热及700℃锅炉燃煤电厂的应用。
其中,*外具有代表性的华能安源二次再热发电厂、国电泰州二次再热发电厂,和申能外*桥百万发电厂等,都使用了IMI CCI和IMI Bopp & Reuther的产品。
主要及时指标
环境温度:-20~65℃
相对湿度:≤95%RH
介质强度:≥AC2000V
绝缘性能:≥100兆欧姆
工作电源:AC/DC 85V~265V
精度:温度±0.5℃ 湿度4%RH
1. 海拔*度小于2000米,特殊情况可以达到4000米
2. 主机工作环境:-10℃~60℃
3. 空气相对湿度:90%(25℃)50%(40℃)
4. 使用地点不得有腐蚀性气体,蒸汽,导电尘埃,不得有爆炸性气体和破坏性绝缘性气体
HKG100C开关柜智能操控 |
