为耐高温轴承注入多少润滑脂比较好?
发表于:2026-3-20 12:29:04 767
       为耐高温轴承注入多少润滑脂比较好?
  注脂量过少,易造成缺脂或干摩擦影响寿命,注脂量过多则会导致耐高温轴承温度升高。润滑脂的大量泄漏既污染环境,又造成浪费。耐高温轴承生产厂家(www.ngwzc.com)告诉您,向耐高温轴承中注入润滑脂的量是在能保证轴承的充分润滑的前提下,越少越好。
  重点提示:耐高温轴承不宜加过多润滑脂
  我们知道润滑脂具有很好的黏附性、耐磨性、耐温性、防锈性和润滑性,能够提高高温抗氧化性,延缓老化,能溶解积碳,防止金属磨屑和油污的结聚,提高机械的耐磨、耐压和耐腐蚀性。
  明白了润滑脂在轴承中的运动过程之后,自然就会得出一个结论:轴承中的润滑脂不宜过多。润滑脂多了不但浪费,而且是有害的。轴承的转速愈高,危害性愈大。
  润滑脂填充量愈多,磨擦转矩愈大。同样的填充量,密封式轴承的磨擦转矩大于开放式轴承。润滑脂填充量相当于轴承内部空间容积的60%以后,磨擦转矩不再明显增大。这是由于开放式轴承中的润滑脂大部分已被挤出,而且密封式轴承中的润滑脂也已经漏失的缘故。
  随着润滑脂填充量的增加,轴承温升直线提高,同样的填充量,密封式轴承的温升又高于开放式轴承。一般认为,密封式滚动轴承的润滑脂填充量,最多不得超过内部空间的50%左右。滚珠轴承以20%至30%适宜。
好帖
2026-6-10 13:00:31 回复
