热电偶温度传感器故障排除与维护
发表于:2026-3-20 10:59:14 1081
       热电偶温度传感器故障排除与维护
  热电偶是一种*使用的温度传感器,也用于将热电势差转换成电势差。它价格便宜,易于更换,具有标准接口,温度范围大。主要限制是准确性。低于1摄氏度的系统误差通常难以实现。
  热电偶温度传感器故障排除
  随着长时间使用并且经常被忽视,热电偶温度传感器可逐渐变得不均匀或不均匀,这可能影响该过程的结果。 脱模的主要原因是导线会受到化学侵蚀,这会影响导线成分,材料的机械性能以及*终的温度读数。 如果您怀疑热电偶有缺陷,评估使用过的热电偶的*佳方法是将新的或已知良好的热电偶温度传感器放置在可疑热电偶附近,以便比较和记录两者之间的读数。 通过使可疑的非均匀热电偶经受另一组温度梯度进行测试,可能导致不同的温度输出,这对其特定的使用区域没有帮助。
  (图为热电偶)
  可比较的热电偶校准类型
  请务必仔细检查以确保您所使用的热电偶温度传感器与您正在使用的应用设备具有相同的匹配,样式和校准类型。 例如; J型校准热电偶不能用于要求K型热电偶的特定应用。 如果您的设备需要J型,则需要使用J型替换。 这适用于所有校准。(J型,K型,E型,T型,R型,S型,B型,N型)
  热电偶引线反转
  如果热电偶温度传感器上的引线反转,则测量的温度将显示相对于环境温度的相反方向变化。 使用下面的图表确保正负连接的顺序正确。 红线通常是热电偶,线束和电缆中的负( - )线。 在故障排除期间,这通常无法实现和忽略。
  (图为温度传感器)
  热电偶检查
  小心地完成对热电偶温度传感器探头的检查,查找任何针孔,裂缝和变色区域,指示内部污染问题。 K型热电偶上的浅绿色表示老化的发生和称为绿腐的化学成分的变化。 来自J和K类型的氧化铁的橙色表示内部水分泄漏。 还应检查接线,因为导线表面上的污染会大大降低温度的准确性。
  终端连接
  通常热电偶温度传感器连接点被忽略,但对于正确读数至关重要。 由于连接器上的压接,焊接,电线绝缘或用于连接的不正确材料的干扰,很多时候读数不正确或根本不起作用。 添加到连接点的任何材料都会影响读数,因为它们被周围的环境空气冷却。
  多个连接
  多个连接也会产生不准确的读数,因为传感端将与中间流中的连接平均,并且仅提供平均温度而不是传感或探头端的实际温度。 应避免多个连接以提高准确性。
  (图为热电偶温度传感器)
  您可以通过检查正负极引线来检查热电偶温度传感器,其标准电压表设置为欧姆/连续性功能,以确定探头电路是否打开。 如果发现热电偶不能读取,则问题很可能是连接不良,接线断线或热电偶探头电路内部开路。
  如果热电偶温度传感器接线是裸露的,缺少绝缘并且在感应探头末端和连接点之间的任何地方接触,则热电偶将在裸线接触的区域读取。 确保接线采用绝缘保护,并且不会损坏或损坏电路中的任何位置。
  适当的热电偶维护,处理和储存:
  为了改善和理解每个热电偶的寿命周期,重要的是实施常规预防性维护程序,包括记录每个热电偶的寿命和故障原因。
  热电偶(INC)
  热电偶温度传感器应始终存放在室温,非潮湿环境中并密封在(气密性)袋中,以防止湿气造成污染,如果需要长期存放。
思路清晰
2026-6-2 02:54:58 回复
