拉力机,材料试验机安装使用说明及安全事项
发表于:2026-3-20 10:46:16|本帖共 1,355 字 2628
拉力机,拉力试验机,材料试验机安装使用说明及安全事项
  请购买上海发瑞仪器的拉力机,拉力试验机,材料试验机在开机使用前仔细阅读本说明书,可使您对试验机功能及使用注意事项有完整的认识,以避免不必要的人爲故障。
  1. 用户在使用本仪器前,须详细阅览本说明书;
  2. 用户在打开包装后,应详细检查仪器是否有因运输而导致的损坏;
  3. 用户应严格按照说明书给出的验方法进行试验操作;
  4. 用户应在本仪器所给出的仪器参数范围内进行仪器操作;
  5. 凡因操作人员或非操作人员违规操作而导致的仪器损坏,本公司将不承担任何责任;
  6. 凡因操作人员或非操作人员违规操作而导致的人身伤害,本公司将不承担任何责任;
  7. 仪器安装后或长期停用,在通电之前,检查绝缘电阻,仪器应安全接地,控制系统中各接点必须接触良好;
  8. 本仪器在使用过程中出现故障,用户应该及时与本公司联系,以取得我们对産品的维护及技术支援。
  拉力机,拉力试验机,材料试验机试验机的使用环境及正常工作条件
  1. 工作环境温度:20±15℃的范围内;
  2. 工作环境湿度:10%--85%,无冷凝;
  3. 试验机应在稳固的基础上水平安装,其安装水平度应优于0.2mm/1000mm,周围应留有不小于0.7m的空间;
  4. 工作室内环境应清洁、干燥,无振动和腐蚀性气体;
  5. 工作环境之电源电压不超过仪器额定电压的±10%(爲确保您的仪器能正常使用及延长仪器的使用寿命,建议您安装稳压电源后再使用仪器);
  6. 请勿在有磁场存在的环境中使用仪器.
  拉力机,拉力试验机,材料试验机安全事项
  (本项目次使用先详细阅读后再进行安装使用)
  A、 设定上、下极限安全开关钮是爲了防止因爲一时的疏忽而导致上、下压板相撞;
  B、 操作机台时操作人员请勿离开,随时注意上、下压板不可对撞,以免造成严重后果;
  C、 本机台的力量感应器使用容量是多少KG,请勿超负荷使用。(力量感应器如果超负荷使用或压板相撞是无法修复的,必须更换);
  D、 本産品属于精密仪器禁止在灰尘多、温湿度过高、振动等场所使用。(依据设计原理,力量感应器会随着温度变化而造成轻微的影响精度,虽然轻微但是也必须考虑到温湿度的变化对精密电子电路的破坏);
  E、 操作人员更换时请适当交接操作方法及注意事项;
  F、 因人爲操作不当而造成力量感应器损毁及机台损坏须由使用单位(买方)负责;
  警告:力量感应器无法有保固期,本産品外观密闭具有防水防尘功能,但是无法承受撞击或超负荷使用,也不能从侧面施加力量;
  G、根据统计显示:一起无法发挥功能,常是不会使用造成;
  建议:人员异动时必须将使用方法及操作说明书列入重大交接项目;
  H、试验进行中禁止用手触摸上压板,即力量感应板;
  I、力量感应板上面禁止放任何物品以免影响力量平衡。
  拉力机,拉力试验机,材料试验机安装调试(本项目次使用先详细阅读后再进行安装使用)
  A、机台安装时必须利用水平仪调整水平;
  B、电源线插于机台电控箱右侧下方插座,并将电源线插头接上AC 220V 50~60Hz电力来源的插座或超载断电开关上,接地端务必要接上;
  C、按下电源开关及FR微电脑测控系统显示器电源开关;
  D、用手碰力量感应板,FR微电脑测控系统数位会有跳动,表示正常。
  上海发瑞仪器科技有限公司版权所有 此文章有上海发瑞仪器诚意提供,转载时请注明出处!
支持
2026-5-9 22:30:18|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-6-17 04:01:50|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
