YTC1102系列三倍频电源发生器的基本简介及注意事项
发表于:2026-3-20 10:37:46|本帖共 736 字 2632
       三倍频电源发生器用于电力变压器、电压互感器等被试品,除了要对全绝缘变压器的主绝缘进行外施工频高压试验外,而且还要对变压器的纵绝缘以及半绝缘变压器的主绝缘进行感应高压试验。三倍频电源发生器是利用磁路的饱和特性,取出谐波中分量的三次谐波电压,作为发生器的电源,对感应线圈式的电气产品作匝间、段间、层间的倍频、倍压试验;以考核线圈的绝缘强度、耐压水平。本文就湖北仪天成电力设备有限公司YTC1102三倍频电源发生器的基本简介及注意事项做以下说明讲解。 产品机构:由三相五柱变压器(或三台单相变压器)、单相调压器、及控制部分组成。根据用户要求,外形可为整体式,也可为分体推移式。 产品用途: 1.广泛用于对电压互感器作倍频感应耐压试验; 2.对电力变压器进行分相的倍频感应耐压试验; 3.对其它感应线圈式的电气产品作倍频感应耐压试验。 注意事项: 1.本装置设有过流保护,出厂时按额定输出电流的80%整定好,用于小负载时,应根据负载实际情况重新整定;当升压过程中出现过流或击穿现象时,过流保护动作,可保护被试品,不致使被试品的事故扩大,此时也应立切断输入三相电源,不致使三倍频电源发生装置受到损坏。 2.在试验过程中,如被试品的电容量不大时,补偿电抗器一般不需接入线路。如被试品电容电流过大时,则应将补偿电抗器两端与被试品两端并联(见接线示意图),进行电流补偿,从而提高整个试验回路的功率因数,降低输出电流。 3.因该装置是在超饱和状态下工作,因而接入三相线路的时间应尽量短,一般不超过五分钟。试验被试品时,试验时间不能超过40秒; 4.在使用分体式三倍频电源装置时,控制箱中的接触器线圈电压为三倍频电源发生器输出电压的1/3,不能用50HZ电源试用。 湖北仪天成电力设备有限公司 2018年11月28日
2026-3-20 15:39:49|本帖共 4 字 回复
2026-4-6 07:13:01|本帖共 4 字 回复
零碳工厂的未来图景令人向往。
2026-8-23 18:34:59|本帖共 14 字 回复
