选离心通风机可行吗
发表于:2026-3-20 10:37:37|本帖共 1,664 字 3960
       选离心通风机可行吗?在这个风机行业上,年底了销量怎么样呢?而在这个风机厂家越来越多的情况下,这风机上型号也多,而管道风机用什么好?以及在这个离心通风机上可行吗?下面由风机的生产厂家来给大家介绍管道风机的简介以及特性:管道通风机选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等。依据被保送气体的物理、化学性质,选择不同用处的通风机。如保送清洁空气,应选择普通通风机;保送易燃、易爆气体,应选择防爆通风机;保送腐蚀性气体,应选用耐腐蚀风机。
  通风机选型时,应思索管路系统的漏风损失、计算误差,以及通风机理论风量、风压的负倾向,普通采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15的平安系数。但也不采用过大,以避免通风机长期处在低效率区运转。留意管网阻力特性与通风机特性的匹配关系。为使通风机能稳定运转,应使通风机在其效率点左近工作,通风机的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧(即大风量侧,且普通位于全压峰值的80%)。对有消声央求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,且使其在效率点左近工作。还应依据通风系统产生噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施。
  网络上有多人在咨询风机的时候,一般分为两类:一类是直接询价,他知道他想要什么;只是网络上对比价格,这种客户很容易操作,价低者胜,但一般这种客户对于我来说,只是走流水的单,根本不存在二次还价的理由,一次性报价,成败在于这一报;这个客户我只能随缘,佛系接单。第二种客户,我比较喜欢这客户,首先这种客户他已经有自己的想法,但碍于他不是专业做风机的,他只知道他需要风机,什么样的风机他虽然不懂,但他是知道风机能为他干什么,这个客户属于优质客户,我也会耐心讲解跟客户一起攻克困难,既然提到困难了,客户只是买风机的作用是什么;但客户并不知道选择什么样的风机才是合适的,这就有了我的生存之道了。
  我就不详细讲解了,基本上是佛系接单,因为拼价格,太多的不可估量因素在里面了,质量也好,配置也好,大小尺寸好,反正哪家价格低,就拿哪一家的产品,具体质量,效果,使用情况也不管了。第二种客户,有需求,有想法,有要求,但因不熟悉风机性能,不知道选择轴流风机、离心风机、还是柜式离心风机箱的。
  风机在很多人眼里都是很简单的一种工业产品而已,很多市面的销售模式都是很暴力,很直接,风机只是一种钣金焊接结合而成的产品,更直接的方式是这产品多重,按每公斤多少钱来算;行业里的模式相当的暴力,其实这是一个相当不良性的发展模式,如果风机是按公斤算,飞机的引擎能按公斤算吗?你坐在风机里面,你放心吗?如果一些风机的使用者,直接用户经历过风机因叶轮材质及加工没处理好的情况,导致叶轮飞出来的情况,不管叶轮损坏是否造成无可挽救的效果,只要是出过这情况的,他一定不会选择杂七杂八的风机,或者技术实力不到位的风机厂家。因为风机高速运转,叶轮飞出来,这是多么可怕的事情。意外,意外,能意向得到不叫意外。
  只简单讲解,不深入介绍,毕竟大众还是关注如何选择合适自己的产品。下面我拿出一个例子来讲解一下:看看这种工况,我们该如何选择合适自己使用的风机。风机风机,客户方案。客户提供要求:
  面积如下,热气循环通风,要求每小时换气10次;使用工况,室内温度80℃,并带有水蒸气;主管道:800mm,40米;分管道:300mm,180米;顶部送风,底部排风。这是客户提供的参数,哪针对这种情况,我该如何帮客户选择合适的风机来运作他的项目工程呢?
  网络是一个集思广益的平台,愿大家相互交流,相互学习!搞离心通风机这条路不好走,还得走,还要越走越远。
  管道通风机是经过对叶片外形的改动,使气流在进入风机后,既有局部轴流作用,又产生局部离心作用,因而其性能介于轴流式风机和离心式风机之间。管道通风机能提供中风压和中等风量,用于高层民用建筑中的通风系统都是较合适的。相关阅读:离心风机喘振失速原因
  温馨提示:选离心通风机可行吗?以上就是风机厂家带来的离心通风机的简介以及特性。更多资讯请继续关注我们的网站。您有什么疑问可直接热线咨询。
值得收藏
2026-6-15 05:54:37|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-26 00:09:26|本帖共 4 字 回复
