溶解氧分析仪_水处理厂溶解氧分析仪_溶解氧分析
发表于:2026-3-20 08:49:14|本帖共 1,048 字 724
       水中溶解的氧气分子为溶解氧,其量与空气中分子状态的氧的分压以及水温之间有密切的关系。自然空气中的氧气量变化幅度不是很大因此变化大的外界因素是水温,如果外界的水温越低溶解氧愈高,而且可以用溶解氧分析仪测量。盐度对溶解氧也有一定的作用且一般呈负相关的趋势,含盐量增加溶解氧的含量会随之减小。实际生活中水中溶解氧量是水体干净水平的一个标准,所以需要溶解氧分析仪测量。
为什么污水处理工艺需要用溶解氧分析仪测量水中溶解氧?污水处理一般使用活性污泥法处理,要用溶解氧分析仪分析水中的溶解氧数值。 首先需要简单了解一下污水处理的工艺: 如以上的流程图。 1.当污水进入污水处理厂时,经过格栅水中漂浮物会被慢慢去除。 2.然后污水进入曝气沉砂池,依靠重力的作用水中的大颗粒杂质会慢慢沉底而被去除,而有机物的悬浮固体(污染物)漂浮在水中不能沉淀出来。 3.污水接着到达生化池(曝气池),在这里污水处理厂工作人员使用活性污泥法去除水中大部分的污染物。活性污泥中生长着各种细菌和微生物,它们会消耗水中的污染物以及水中的氧分。 4.污水会进入二沉此进行处理并经过消毒达标后出厂,这时候要用溶解氧分析仪进行仔细地检测。
活性污泥在降解有机物的过程中需要一个适当的氧含量来保证好氧菌的存活,市政污水处理厂处理时,能源消耗约占40%,在污水处理厂(WWTP)的日常运行中鼓风机电能的成本消耗是很大的一笔费用。鼓风机供给活性污泥化过程中好氧菌生存所需要的的氧,这时候可以用溶解氧分析仪测量。但是过高的溶解氧(DO)可能会导致活性污泥聚集在沉淀槽中,在有些情况下淤泥严重的堆积并大量的浪费电能,而溶解氧(DO)浓度过低又不能提供细菌处理污水所需要的氧,在实际运行中不适当的溶解氧(DO)浓度将会导致污水处理厂超标排放。生化池工艺过程中给活性污泥物质保持科学的溶解氧(DO)浓度,提供给好氧菌氧气呼吸,另一方面可以降低能源的损耗,所以在生化池工艺中,溶解氧(DO)是重要的工艺运行参数和控制参数需及时掌握。实践证明生化池工艺中溶解氧的运行参考值应保持在0.5~2mg/L,为了系统的有效运行需要监测溶解氧值。
简而言之:污水处理中经常监测生化池中(曝气池)的溶解氧值,根据大小调节空气的供应量,了解生化池内的耗氧情况以判断在各种水温条件下,生化池耗氧速率。在运转时要求曝气池内的溶解氧在1 mg/L以上,溶解氧低表明曝气池内出现严重的缺氧情况,应选溶解氧分析仪分析测量。过高的溶解氧既会耗费能量,也可能造成污泥松碎、老化,所以需要监测溶解氧(DO)。
2026-3-26 23:44:12|本帖共 4 字 回复
关注了,谢谢您的提供。
2026-8-8 17:54:25|本帖共 11 字 回复
感谢感谢,结帖了,大家散了吧。
2026-9-29 10:38:37|本帖共 15 字 回复
