圆缺孔板的结构与安装说明
发表于:2026-3-20 08:43:15|本帖共 515 字 1035
       对于标准孔板来说,脏污介质容易在孔板前后淤积脏物,从而改变管道的有效截面,影响孔板流量计的整体测量效果。针对这种情况,我们可以通过改变节流件的形状来保证脏物易于通过,不会在节流件前后滞留,圆缺孔板就是这种常用的节流件之一,今天在这里就给大家介绍下圆缺孔板的结构形式和安装要求。
  圆缺孔板的结构大致和标准孔板类似,取压方式为法兰取压法。圆缺孔板的开孔是一个圆的一部分(圆缺部分),这个圆的直径是管道直径的98 %。开孔的圆弧部分的圆心应精确地定准,使之与管道同心,这样可保证开孔不会被管道及两端的垫片或由于管道偏心而发生遮盖。
  1、结构形式:
  2、设计计算:
  圆缺孔板的设计计算与标准孔板一样,其差别为先计算出直径比β,然后再由a=f(β)求得圆缺孔板的开孔高度a。
  3、安装要求:
  圆缺孔板只适于安装在水平或倾斜管道上,不能在垂直管道上使用.被测流体中含有固体颐粒时,缺口应处于下方,如液休中有气体析出,则缺口应置于上方。
  圆缺孔板在工业上的应用还是相对比较广泛的,具有不易堵塞,前后直管较短的特点。特别适用于高炉煤气、焦炉煤器等含粉状、杂质交多的气体及液体的测量,更是早期产品,主要优势在于经济性和安装简单。
支持楼主
2026-5-9 12:21:27|本帖共 4 字 回复
