旋流板塔的技术原理
发表于:2026-3-19 14:46:31 1158
       旋流板塔的技术原理 旋流板塔可以实现脱硫、除尘一体化。主要原理是针对烟尘成份组成的特征,一般采用碱液做吸附液。 1、脱硫原理 利用二氧化硫的特性,即酸性、氧化性、还原性。氧化性与还原性是在强氧化剂强还原剂与催化剂的作用下氧化成酸性更强的SO3与还原成原素硫。 一般情况下,利用碱液脱硫时关键应考虑溶解性:SO2溶解于水,但溶解度不大,那么当碱液量一定时,只能靠增大碱液与SO2的接触面积,使SO2溶于水后与碱快速反应生成盐再次溶解SO2,或直接SO2与H2O、碱同时接触反应。 或碱液对SO2进行包溶,那么,在其它条件相同时碱液的雾化质量越好、脱硫效率越高。 旋流板塔的技术原理 2、除尘原理 烟气由底部切向进入后,绕着底部的稳流柱旋转上升,利用离心力作用除去70%的较大尘粒,然后变速通过多层涡流旋流板。 高速的气流对碱液做激烈搅拌使水达到*佳的雾化质量,从而使得烟气与碱液达到*大的接触面积。较大的尘粒在离心力作用下被除去,较小的尘粒受到液滴的碰撞与拦截,受到粒子上的冷凝,受到多次的布朗扩散等作用而凝并成较大的尘粒而被除去,此外,还有部分微小尘粒通过絮流、吸附、聚凝、催化传质后被捕集,*后都流至塔底部再排至沉灰池。 旋流板塔的技术原理
2026-3-31 01:30:24 回复
