实验室17种有毒试剂介绍
发表于:2026-3-19 13:40:33|本帖共 4,169 字 1758
       摘要:在实验室中,经常接触到甲醛、甲酸、氯仿等有毒试剂。这些试剂都具有一定的强氧化性、刺激性、强腐蚀性或致癌性等,他们对人体皮肤、眼睛都会造成危害,通过呼吸道、消化道等进入人体引起中毒。因此,认识并记住实验室内试剂的毒害性并正确储存、操作十分重要。
  1、甲醛(HCOH):
    甲醛,化学式HCHO或CH₂O,式量30.03,又称蚁醛。无色气体,刺激性气味,对人眼、鼻等有刺激作用。气体相对密度1.067(空气=1),液体密度0.815g/cm³(-20℃),熔点-92℃,沸点-19.5℃,易溶于水和乙醇。水溶液的浓度高可达55%,通常是40%,称做甲醛水,俗称福尔马林(formalin),是有刺激气味的无色液体。
    有强还原作用,特别是在碱性溶液中。能燃烧,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限7%-73%(体积)。着火温度约300℃。有很大的毒性并易挥发,也是一种致癌剂。很容易通过皮肤吸收,对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激和损伤作用。要避免吸入其挥发的汽雾,戴合适的手套和安全眼镜,始终在化学通风橱内进行操作,远离热、火花及明火。
  2、氯仿(CHCl3):
    又称做氯仿,无色透明液体,有特殊气味,味甜,高折光,不燃,质重,易挥发。纯品对光敏感,遇光照会与空气中的氧作用,逐渐分解而生成剧毒的光气()和。
    对皮肤、眼睛、黏膜和呼吸道有刺激作用。具有麻醉作用,对心、肝、肾有损害,也是一种致癌剂,可损害肝和肾。易挥发,避免吸入挥发的气体。操作时戴合适的手套和安全眼镜并始终在化学通风橱里进行。
  3、丙烯酰胺:
    丙烯酰胺(C3H5NO)是一种白色晶体化学物质,无气味。属中等毒性物质,可通过皮肤吸收及呼吸道进入人体,因此,在搬运和使用中必须穿戴好防护用具,如防毒服,防毒口罩及防毒手套等。丙烯酰胺的危害主要是引起神 经毒性,同时还有生殖、发育毒性。神经毒性作用表现为周围神经退行性变化和脑中涉及学习、记忆和其他认知功能部位的退行性变化,试验还显示丙烯酰胺是一种 可能致癌物,职业接触人群的流行病学观察表明,长期低剂量接触丙烯酰胺会出现嗜睡、情绪和记忆改变、幻觉和震颤等症状,伴随末梢如手套样感觉、出汗 和肌肉无力。累积毒性,不容易排毒。
    具备以下任何一项者,可列为慢性丙烯酰胺中毒观察对象。
    a.接触丙烯酰胺的局部皮肤出现多汗、湿冷、脱皮、红斑;
    b.出现肢端麻木、刺痛、下肢乏力、嗜睡等症状;
    c.神经-显示有可疑神经源性损害。
  4、DEPC(二乙基焦碳酸酯):
    DEPC 即二乙基焦碳酸酯(diethylprocarbonate),可灭活各种蛋白质,是RNA酶的强抑制剂。DEPC是一种潜在的致癌物质,在操作中应尽量在通风的条件下进行,并避免接触皮肤。DEPC毒性并不是很强,但吸入的毒性是强的,使用时应戴口罩。不小心占到手上应立即冲洗,RNase AwayTM试剂可以替代DEPC,操作简单,价格低,且无毒性。只需将RNaseAwayTM直接倒在玻璃器皿和塑料器皿的表面,浸泡后用水冲洗去除, 即可以快速去除器皿表面的RNase,并且不会残留而干扰后继实验。
  5、DMSO(二甲基亚砜):
    二甲基亚砜(DMSO)是一种含硫有机化合物,分子式为(CH3)2SO,常温下为无色无臭的透明液体,是一种吸湿性的可燃液体。具有高极性、高沸点、热稳定性好、非质子、与水混溶的特性,能溶于乙醇、丙醇、苯和氯仿等大多数有机物,被誉为"溶剂"。常用作乙炔、芳烃、二氧化硫及其他气体的溶剂以及腈纶纤维纺丝溶剂。是一种既溶于水又溶于有机溶剂的极为重要的非质子极性溶剂。对皮肤有的渗透性,有助于药物向人体渗透。也可作为农药的添加剂。也是一种十分重要的化学试剂。
    DMSO也是一种渗透性保护剂,能够降低细胞冰点,减少冰晶的形成,减轻自由基对细胞损害,改变生物膜对电解质、药物、毒物和代谢产物的通透性。
    但是研究表明,DMSO存在严重的毒性作用,与蛋白质疏水集团发生作用,导致蛋白质变性,具有血管毒性和肝肾毒性。
    DMSO是毒性较强,使用时要避免其挥发,应准备1%-5%的氨水备用,皮肤沾上之后要用大量的水洗以及稀氨水洗涤。中毒后常表现为为、呕吐、皮疹及在皮肤、和呼出的气体中发出大蒜、洋葱、牡蛎味。
    吸入:高挥发浓度可能导致头痛,晕眩和镇静。
    皮肤:能够灼伤皮肤并使皮肤有刺痛感,如同所见的皮疹及水泡一样。若二甲基亚砜与含水的皮肤接触会产生热反应。要避免接触含有毒性原料或物质的二甲基亚砜溶液,因其毒性不为人所知,而二甲基亚砜却可能会渗入肌肤,在一定条件下会将有毒物质代入肌肤。
    吸收:吸收危险性很低。
  6、EB(Ethidium bromide,溴化乙锭):
    溴化乙锭是一种高度灵敏的荧光染色剂,用于观察琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶中的DNA。溴化乙锭用标准302nm 紫外光透射仪激发并放射出橙红色信号,观察琼脂糖凝胶中DNA常用的方法是利用荧光染料溴化乙锭进行染色,溴化乙锭含有一个可以嵌入DNA堆积碱基之间 的一个三环平面基团。溴化乙锭是强诱变剂,具有高致癌性!会在60-70度时蒸发(所以好不要在胶太热的时候加,或者应该加到液体 里,0.5ug/ml,染色半小时)(当EB加得过多时,也可以在室温用水将已染色的凝胶浸泡20min以降低未结合的EB引起的背景荧光)。
    溴化乙锭溶液的净化处理:由于溴化乙锭具有一定的毒性,实验结束后,应对含EB的溶液进行净化处理再行弃置,以避免污染环境和危害人体健康。
    (1)EB含量小于0.5mg/ml的溶液可如下处理:
    ① 按1mg/ml的量加入活性炭,不时轻摇混匀,室温放置1小时;
    ② 用滤纸过滤并将活性碳与滤纸密封后丢弃。
    (2)对于EB含量大于0.5mg/ml的溶液,可如下处理:
    ①将EB溶液用水稀释至浓度低于0.5mg/ml;
    ②加入一倍体积的0.5mol/L KMnO4,混匀,再加入等量的25mol/L HCl,混匀,置室温数小时;
    ③加入一倍体积的2.5mol/L NaOH,混匀并废弃。
  7、 DTT (二硫苏糖醇):
    常用还原剂,有抗氧化作用。DTT和巯基乙醇相比,作用相似,但DTT的刺激性气味要小很多,毒性也比巯基乙醇低很多。而且DTT比巯基乙醇的浓度低7倍时,两者效果相近。
    DTT是一种很强的还原剂,散发难闻的气味。可因吸入、咽下或皮肤吸收而危害健康。当使用固体或高浓度储存液时,戴手套和护目镜,在通风橱中操作。
  8、PMSF(苯):
    苯[(PMSF),C7H7FO2S或C6H5CH2SO2F]是一种高强度毒性的酯酶抑制剂。它对呼吸道黏膜、眼睛和皮肤有非常大的破坏 性。可因吸入、咽下或皮肤吸收而致命。戴合适的手套和安全眼镜,始终在化学通风橱里使用。在接触到的情况下,要立即用大量的水冲洗眼睛或皮肤,已污染的工作服丢弃掉。
  9、NN-亚甲基双丙烯酰胺:
    NN-亚甲基双丙烯酰胺(N,N'-Methylenebisacrylamide )是一种化学物质,分子式为C7H10N2O2,是白色结晶粉末,可作堵水剂、交联剂、吸水剂和保水剂。
    有毒,影响中枢神经系统,切勿吸入粉末。
  10、TEMED(四甲基乙二胺):
    TEMED,中文名为四甲基乙二胺,是一种无色透明的液体,有微腥臭味,在分子生物学中,可以用于配制SDS-PAGE胶。TEMED可以催化APS产生自由基,从而加速聚丙烯酰胺凝胶的聚合,可作为一种促凝剂使用。
    易燃,有腐蚀性,强神经毒性,防止误吸。易挥发,操作时快速,存放时密封。
  11、叠氮钠(NaN3):
    亦称“三氮化钠”,白色六方系晶体,无味,无嗅,纯品无吸湿性。
    毒性非常大。它阻断细胞色素电子运送系统。含有叠氮钠的溶液要标记清楚。可因吸入、咽下或皮肤吸收而损害健康。戴合适的手套和安全护目镜,操作时要格外小心。
  12、吉姆萨(Giemsa):
    吉母萨,姆萨染液由天青,伊红组成。染色原理和结果与瑞特染色法基本相同。
    染料咽下可致命或引起眼睛失明,通过吸入和皮肤吸收是有毒的。其可能的危险是不可逆的效应。操作时应戴合适的手套和安全护目镜。在化学通风橱里操作,不要吸入其粉末。
  13、三(TCA):
    三又名三氯醋酸,有机化合物,无色结晶,有刺激性气味,易潮解 ,溶于水、乙醇、 ,主要用于有机合成和制医药、化学试剂、杀虫剂。
    有很强的腐蚀性。戴合适的手套和安全防目镜。
    应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封,应与氧化剂、碱类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
  14、十二烷基(SDS):
    十二烷基易溶于水,微溶于乙醇,几乎不溶于氯仿、和轻石油。对酸、碱和硬水稳定。
    具有急性毒性和刺激性,对粘膜和上呼吸道有刺激作用,对眼和皮肤有刺激作用。可引起呼吸系统过敏性反应。戴合适的手套和安全护目镜。不要吸入其粉末。
  15、过硫酸铵[(NH4)2S2O8]:
    过硫酸铵为白色结晶或粉末,无气味。干燥纯品能稳定数月,受潮时逐渐分解放出含臭氧的氧,加热则分解出氧气而成为焦硫酸铵。易溶于水,水溶液呈酸性,并在室温中逐渐分解,在较高温度时很快分解放出氧气,并生成硫酸氢铵。密封阴凉干燥保存。防止与有机物接触。
    对黏膜和上呼吸道组织、眼睛和皮肤有极大危害性。吸入可致命。操作时戴合适的手套、安全眼镜和。始终在通风橱里操作,操作完后洗手。
  16、Triton X-100((聚乙二醇辛基苯基醚):
    Triton X-100是一种非离子型表面活性剂(或称去污剂)。能溶解脂质,以增加抗体对细胞膜的通透性。
  会引起严重的眼睛刺激和灼伤。可因吸入、咽下或皮肤吸收而受害。戴合适的手套和护目镜。
  17、Trizol:
    TRIZOL是一种新型总RNA抽提试剂,可以直接从细胞或组织中提取总RNA。
    TRIZOL的主要成分是。如皮肤接触Trizol,应立即用大量去垢剂和水冲洗,如仍有不适,请听取医生意见。如果只是少量接触,并处理后症状减轻,估计问题就不大了。
    另外,紫外光或紫外线可损伤眼视网膜。切勿用裸眼和没有防护装置的紫外光源。在实验室里常用的紫外光源包括手提式紫外灯和紫外透射仪,只能通过吸收有害波长的滤片或安全玻璃片才能观察。紫外线也是诱变剂,具有致癌作用。为使暴露减少到低限度,确保紫外光源要采用适当防护装置。在紫外光下操作时要戴合适的预防性手套。
很到位
2026-4-7 04:57:59|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-5-23 13:16:47|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-1 06:13:24|本帖共 4 字 回复
