徐州水温机
发表于:2026-3-19 13:34:01 2703
       水温机又称。它是以运水式模温机水作为媒介的,水温机(运水式模温机)特点
  1、电脑触摸式控制,操作简单易懂。
  2、微电脑双组P.I.D温度控制表,触摸式内储、自动演算。
  3、安全保护及故障指示系统完善。4、组件使用年限长。
  5、升降温速度快,温度***稳定。
  6、适合不同温控场所使用,节能效果明显。
  7、不锈钢一体成型,管损小,加熟均匀。
  8、开机自动排气功能。
  优势
  水温机的导热媒介是水,油温机的导热媒介是油。因为水的比热要比油的大,所以在调控温度相同的情况下,水温机的媒介导热效果要好得多。同时,水温机以水为媒介,只需要连接自来水即可,使用方便,且无污染。
  控温范围
  在正常大气压下,水的沸点是100℃。因此,在不加压的情况下,水温机的控制温度只能小于等于100℃。在实际应用中,通过加大管路压力,可以将水温机的控温温度提高到180℃,从而扩大了水温机的应用范围。实际控温温度大于180℃时,建议采用油温机。
2026-3-25 08:25:58 回复
学习了
2026-5-25 06:59:28 回复
