直流高压发生器原理图
发表于:2025-12-31 11:46:43|本帖共 949 字 3868
       生产的ZGS系列直流高压发生器采用了新技术、新材料和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。整个仪器便于携带,操作方便,安全可靠,特别适用于电力部门现场试验。
  1.技术条件
  1)电源:AC220V±10%,50Hz±1%
  2) 输出电压指示精度:
  3) 输出电流指示精度:
  4) 纹波系数:≤0.5%
  5) 0.75倍输出电压指示精度:
  2.使用条件
  1) 相对湿度:25℃时不大于85%,无凝露
  2) 工作方式:间断使用30分钟
  3) 环境温度:- 10 ~ 40℃
  4) 海拔高度:1500m以下
   3.保护功能
  1) 内部过压保护, 内部过流保护
  2) 外部过压保护(保护电压可整定), 外部过流保护或击穿保护
  3) 内部功率保护
  4) 非零点启动保护
  5) 定时声讯报警
   型号
  额定输出直流电压(kV)
  额定输出直流电流(mA)
  额定输出功率(W)
  过电压整定
  范围
  (kV)
  重量(kg)
  倍压箱高度(m)
  60
  60
  2
  120
  22KV-60KV
  16
  0.5
  60
  0.5
  60
  10
  600
  0.5
  120
  120
  2
  240
  42KV-120KV
  20
  0.8
  120
  0.8
  120
  10
  1200
  0.8
  200
  200
  2
  400
  72KV-200KV
  26
  1.2
  200
  3
  600
  1.2
  200
  1.2
  300
  300
  2
  600
  100KV-300KV
  31
  1.7
  300
  1.7
  300
  10
  3000
  1.7
  直流高压发生器原理图
  ZGS系列直流高压发生器应用电力电子技术,采用的PWM调制技术及大功率MOSFET器件,通过中频倍压整流而成;该发生器具有纹波系数小、输出稳定可靠,体积小、重量轻的特点,且具有可靠、灵敏的内部保护功能,其原理框图如图1所示。
  ZGS系列直流高压发生器由控制箱和倍压装置两部分组成,其控制面板布置如图2所示。
  1. 电源插座
  2. 电源开关
  3.“电源”指示灯
  4.“零位”指示灯
  5.“过压”指示灯
  6.“过流”指示灯
  7. 电流显示表
  8. 电压显示表
  9. 时间继电器
  10.定时开按键
  11. 0.75倍电压显示表
  12.接地接线柱
  13. 信号输出插座
  14.测量输入插座
  15.“启动”按键
  16.“停止”按键
  17. 电压整定旋钮
  18.电压粗调旋钮
  19. 电压细调旋钮
这个经验太宝贵了
2026-1-13 18:24:26|本帖共 8 字 回复
2026-4-19 19:00:26|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 17:41:54|本帖共 4 字 回复
通过这篇文章,对这个领域更有信心了。
2026-10-9 08:14:51|本帖共 18 字 回复
