邵氏橡胶硬度计测试方法及保养
发表于:2025-12-31 11:42:48|本帖共 537 字 4487
       邵氏橡胶硬度计是一种常用的测量仪器,具有操作简便、使用灵活、可靠性高、稳定性好、安全可靠等优点。 橡胶硬度由于尚不存在国家计量基准和标准,采用分部检定法,检定的方法和思路演绎着试验方法标准的要求,但效果很不理想。造成不合格率非常高,并且对硬度计的示值误差的控制非常不理想,即依照原规程检定合格的a型邵氏硬度计示值误差可能很大,不能满足实际使用的需要;检定不合格的a型邵氏硬度计示值误差可能并很大。 邵氏橡胶硬度计测试方法: 首先把需测试试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm,平稳地把压足压在试样上,不能有任何振动,并保持压足平行于试样表面,以使压针垂直地压入试样,所施加的力要刚好足以使压足和试样接触,除另有规定,必须在压足和试样按触后1秒内读数,如果是其他间隔时间读数则必须说明,在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次,取其平均值。 邵氏橡胶硬度计的保养常识 1)定荷测定架上的升降小轴和工作台底部,请注意经常揩擦干净,涂少量防锈油,以防生锈。 2)硬度计使用完毕后,装入仪器盒或仪器箱内,放置干燥处,防止受潮。 3)橡胶邵氏硬度计使用35000次后,建议每使用10000次左右按GB531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸。
干货
2026-3-20 18:06:18|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-4-24 07:47:49|本帖共 3 字 回复
2026-6-9 09:35:47|本帖共 4 字 回复
这个产品的智能化程度确实高。
2026-9-11 03:15:08|本帖共 14 字 回复
