【研究】液滴撞击超疏水冷表面的反弹/黏附特性对比研究(原文来源于克吕士科学仪器公众号: 克吕士科学仪器)
发表于:2026-3-19 13:08:40|本帖共 469 字 908
       原文来源于克吕士科学仪器公众号:克吕士科学仪器
  原文链接:https://mp..qq.com/s/JrlK2z2NDpEDJRav2ygmCA
  研究背景
  表面温度影响液滴撞击固体表面动力学过程。当表面温度足够低,液滴冻结沉积,给输电线路、巡航飞机安全稳定运行造成严重威胁。因此,深入研究液滴撞击固体冷表面意义重大。开展液滴撞击超疏水冷表面可视化观测实验,观察液滴撞击出现反弹与黏附2种响应方式,分析表面温度对撞击动力学过程影响,为表面结冰界面现象与防冰/除冰机理研究提供参考。
  实验方法
  实验装置如图1所示。滴液系统采用KRÜSS DSA25接触角测量仪,高速摄像系统釆用PCO-2000 hs 高速摄像仪,帧率4000帧/ s,分辨率1280 × 1024。制冷系统采用KRÜSS-TC40温控箱,内径110 mm × 105 mm × 65 mm。为避免固体表面水蒸气冷凝现象,在温控箱降温前通入高纯 N2 ,实验结束后停止通入 N2 。
  (详细实验过程 请移步原文链接 进行查看 谢谢)
评论列表(7)
感谢分享宝贵技术
2026-5-13 04:47:56|本帖共 8 字 回复
2026-7-30 22:23:14|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-8-3 23:53:25|本帖共 6 字 回复
很实用的信息。
2026-9-21 12:32:05|本帖共 7 字 回复
好帖,必须顶起来。
2026-9-26 22:11:50|本帖共 9 字 回复
非常不错的行业内容,贴合实际工作场景,对日常工作很有帮助
2026-10-6 18:45:12|本帖共 28 字 回复
这个建议很中肯。
2026-10-17 19:18:21|本帖共 8 字 回复
